CAN-BUS kabel
Napsal: 31 led 2006, 13:17
od makov
Chcem sa spytat, mam moznost kupit CAN-BUSovi kabel za cca 100$.Oplati sa?Aj s VAGCOM 504.1 origo MADE IN CHINA
ale malo by to fungovat dava aj zaruku dva roky na to.Pisal som si s chlapikom z Ciny.
D.
Re: CAN-BUS kabel
Napsal: 31 led 2006, 15:14
od travel242fx
makov píše:Chcem sa spytat, mam moznost kupit CAN-BUSovi kabel za cca 100$.Oplati sa?Aj s VAGCOM 504.1 origo MADE IN CHINA
D.
Kup ho a uvidis ...vsetky veci na svete su na nieco dobre...preto si snimi dal CLOVEK homosapiens namahu...otazka sa naskyta ....mas ho kde vyuzit?
Napsal: 31 led 2006, 19:22
od Raptor181
Ano mam...
Napsal: 31 led 2006, 20:31
od stanley.hl
Vag 504.1 s crackem stahneš na P2P - přes program emule a funguje , nemusíš ho kupovat a z té čínské ptákoviny bych měl obavy. Lepší si koupit někde tady.
Napsal: 31 led 2006, 22:40
od Raptor181
stanley.hl píše:Vag 504.1 s crackem stahneš na P2P - přes program emule a funguje , nemusíš ho kupovat a z té čínské ptákoviny bych měl obavy. Lepší si koupit někde tady.
A myslis ze z P2P stiahnes aj kabel?Pokial viem tak v kabli je hw key a ked mas kabel CAN-BUS tak nepotrebujes ziadny crack.
A inak bavime sa tu o cene kablu. Ten soft si stiahnes aj z ROSS-TECHu a nepotrebujes ani crack. A mas v tom aj CODING CALCULATOR.
Napsal: 01 úno 2006, 10:45
od makov
Ale z toho Rosstechu je to len trial verzia?! Alebo sa mylim?
Napsal: 01 úno 2006, 18:07
od Raptor181
Sa mylis.... Je to full ked mas CAN-BUS kabel.
Napsal: 08 úno 2006, 08:45
od Karab
Raptor181 píše:Sa mylis.... Je to full ked mas CAN-BUS kabel.
a v akom jazyku je Vag 504.1
Dík
Napsal: 08 úno 2006, 09:49
od Raptor181
Anglickom
Napsal: 08 úno 2006, 10:35
od Karab
Raptor181 píše:Anglickom
a v Sk alebo Cz to neni ???
Lebo bez znalosti AJ mi to je asi na nič nie??
Napsal: 08 úno 2006, 10:42
od Raptor181
Pokial viem tak nieje...
Napsal: 08 úno 2006, 15:42
od Karab
Raptor181 píše:Pokial viem tak nieje...
a aký je vlastne rozdiel medzi VAG 304 a VAG 512? Pretože pomýšľam o kúpe nového noteboku, ktorý je bez com portu, no a mám možnosť zakúpiť si can bus kabel, takže poraď mi prosím ťa. Dík
Napsal: 08 úno 2006, 17:58
od lt.kubosh
Rozdil mezi HW (hardware) a SW (software)?
Hardware je vsechno, co se neda stahnout z internetu.
Napsal: 08 úno 2006, 18:12
od Karab
lt.kubosh píše:
HW je ten kabel ktory obsahuje aj key na sw ale ak tomu dobre rozumiem komunikuje can bus nie k-line, alebo aj aj?
A ak je VAG 512 iba v AJ je nejaká ina podobna verzia v CZ?
