Renault espace 2,2 td zliháva mazanie
Napsal: 30 kvě 2008, 13:24
od Jozef Kráľ
prosím poradte , mám problém s mazaním na tomto aute , motor 2,2 td 12 ventilov, normálne naštartuje , potom asi po 20 sec. stratí tlak oleja a rozklepú sa ventily , ako kebi si sprisával olej , ale ces turbo to neni , to som odstavil , prosím ak ste už také niečo riešili tak mi napíšte
Napsal: 16 čer 2008, 22:47
od JVO
Tak toto by me taky zajimalo, cvakani ventilu v pravidelnyhc intervalech, slysim taky - chvili je uplny klid, potom zacnou cvakat a po minute zase klid. Jedna se o motor v lagune, cca 240000km
Napsal: 17 čer 2008, 09:42
od JiRaY
A co takhle Hydrostely?Jaky pouzivate motorovy olej?(myslim znacka+viskozita)
Napsal: 17 čer 2008, 15:13
od JVO
JiRaY píše:A co takhle Hydrostely?Jaky pouzivate motorovy olej?(myslim znacka+viskozita)
No je to nejpravdepodobnejsi, jen sem to chtel slyset od jinyho taky. Olej - no nevim co tam bylo predtim, ja tma zkusil 15W40 Esso a zmena zadna, ba naopak. Co bys doporucil ty? (myslim ted olej)
Napsal: 17 čer 2008, 21:32
od JiRaY
Já bych doporučil olej TOTAL,na
www.oleje.cz ho maji v E-shopu za velmi zajimave ceny.Pak mam dobre zkusenosti s olejem znacky Divinol,pouzivam ho do svych aut,a nemam problem.Jeden cas jsem jeste jezdil na Texaco,a bylo taky slusne.Na olej jsem se ptal prave proto,zda nepouzivate nejaky mogul,na ten mam primo averzi.Co to znamena ztrati tlak oleje?jako ze se rozsviti kontrolka tlaku oleje,a zacne to klepat,jo?Nemuze byt jeste problem v olejovem cerpadle ve vane,ze kdyby s nim neco bylo,tak by byla hydrostely + ventily "na suchu",a proto by zacaly klepat,a pritom by nemusela byt zavada na nich,ale nekde na okruhu mazani.
Zkusil bych pred vymenou oleje prohnat motor nejakym odkalovacem,nebo cisticem,jestli jenom neni nekde usazena necistota,a nebrani prutoku oleje.
Napsal: 17 čer 2008, 22:15
od JVO
Nene, kontrolka nesviti (a ani olej to nezere).
Mam ted novej poznatek ohledne ty specifikace oleje - 15W40 tam prej nema co delat, pokud jsou nacaty hydra, tak tem naopak pomuze ridkej olej 5W40. No, teoreticky by to tak melo bejt. A ja sem si rikal proc to po ty vymene na 15W40 zaclo bejt hlucnejsi...
Olej tam mam ted 50km, takze ho zas vypustim, aspon se to procisti
a loupnu tam tu 5W40 a dej se vule bozi.
Napsal: 18 čer 2008, 19:44
od JiRaY
S tou kontrolkou oleje jsme myslel jozefa krále,který tady asi není.Jinak ten zbytek patřil tobě.Zkus ten Total,třeba se to kvalitnějším olejem utiší.
Napsal: 24 čer 2008, 14:18
od Jozef Kráľ
dobrí den , tak dakujem za typi , a máte pravdu , problém mám viriešený , boli to hzdroštifty a bolo ich tam zlích až 8 kusov a maly taký prietok oleja že rosvietilo kontrolku mazania po chvíly po naštartovaní, olejom to není , tieš som skúšal hustejší olej ale nepomohlo , teras to znesie hociakú 10w-40. a ide to ako švícary. ďakujem. ale sem ich vymenil všech 12 kusú
Napsal: 24 čer 2008, 14:21
od Jozef Kráľ
JVO píše:Tak toto by me taky zajimalo, cvakani ventilu v pravidelnyhc intervalech, slysim taky - chvili je uplny klid, potom zacnou cvakat a po minute zase klid. Jedna se o motor v lagune, cca 240000km
budeš tam mít tky hydrošteli vadné
Napsal: 13 črc 2008, 20:38
od JVO
Jozef Kráľ píše:dobrí den , tak dakujem za typi , a máte pravdu , problém mám viriešený , boli to hzdroštifty a bolo ich tam zlích až 8 kusov a maly taký prietok oleja že rosvietilo kontrolku mazania po chvíly po naštartovaní, olejom to není , tieš som skúšal hustejší olej ale nepomohlo , teras to znesie hociakú 10w-40. a ide to ako švícary. ďakujem. ale sem ich vymenil všech 12 kusú
Mozem sa opytat kolko takova oprava stala?
Napsal: 15 črc 2008, 20:37
od Jozef Kráľ
JVO píše:Jozef Kráľ píše:dobrí den , tak dakujem za typi , a máte pravdu , problém mám viriešený , boli to hzdroštifty a bolo ich tam zlích až 8 kusov a maly taký prietok oleja že rosvietilo kontrolku mazania po chvíly po naštartovaní, olejom to není , tieš som skúšal hustejší olej ale nepomohlo , teras to znesie hociakú 10w-40. a ide to ako švícary. ďakujem. ale sem ich vymenil všech 12 kusú
12. 000sk s toho materíal 6. 000
