koupit novou váhu nebo ne? -log
Napsal: 06 čer 2008, 22:36
od SupermanXXX
měl sem špatnou váhu vzduchu tak sem ji provrtal a ted to jezdí lépe.otazka zni: kdybych tomu nechával vyměnit trysky nebo to chipoval mám pro jistotu köupit novou?
1.9 81kw AFN
printscreen
log:
http://leteckaposta.cz/901973324
Napsal: 07 čer 2008, 14:49
od Huml
no pokud nezvedneš plnící tlak, tak by měla chodit, hodnoty má teď dobrý, kdyby se zvedlo plnění, mohlo by to dojít až na 1275mg/H a pak to hodí chybu nesmyslnej signál, chce to vyzkoušet, zatím bych ji nechal
Napsal: 08 čer 2008, 11:49
od SupermanXXX
Humlovi věřim
takže nechávám
díky
Napsal: 09 čer 2008, 13:32
od papirex
jaké účinky má provrtání váhy? nejprve dělám, a pak se ptám, takže hrabe na 1,2,3 a už od 1600 ot. ptám se, co na to vy a motor? motor odpověděl hned. Turbo nezabírá ve 2,2 ale 1,6k ot. A VY?
Napsal: 09 čer 2008, 14:35
od SupermanXXX
co t má znamenat?
Napsal: 10 čer 2008, 07:10
od papirex
to má znamenat, že váha má plast ve tvaru U a uvnitř je to čidlo. když jsem provrtal zadní stěnu, tak jde vzduch skrz, kolem čidla, takže vzniká IiI, přičemž I I je plast a i je čidlo. tudíž vzduch může procházet i zadní stěnou...
