Spotreba a servisni interval rozvodu 2.0 TDI PD 100kw (BGW)
zdravim, opet predemnou stoji rozhodnuti zda koupit noveho passata B5,5...mam 2 dotazy
- auto ma servisku a udajne opravdu najetych 174000km...po kolika tisicich se na motoru 2.0TDI PD 100kw delaji rozvody (zrejme kod motoru je BGW) ?
- a jakou ma spotrebu tenhle motor pokud ma nekdo zkusenosti nebo ho nekdo vlastni ?
dekuji za informace
dekuji za informace
VW Passat TDI PD 96kW+Chip+EGR OFF+N18 OFF
passat
Rozvody by se mělí měnit kole 90tis. až 100tis.km
a spotreba ja myslím ze taky zaleží poodle stilu jízdy ale pokud budeš jezdit rozumně tak 5 až 6lt 100km
a jestlí ma skutečné km težko řict ale jak je po prvním majitelí a ma servisku mohlo by mit skutečné km ja mám taky Passat mám na něm 273tis km
a uplně v pohodě.
a uplně v pohodě.
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
no jedna se o rok 2004...jeden majitel v nemecku a druhej tady...ja bych byl treti...servisku to ma a udajne nehavarovano...musim se na to jet podivat...
ty rozvody maji nektere motory po 90 a nektere dokonce po 120tis km...tak by me zajimalo kdy....
jinak umim jezdit hodne ekonomicky...s B5 85kw AJM jsem jezdil za 5,2 tak bych se rad kolem tech 5,5 zustal
vzhledem k tomu že na 2.0 BKD se dělají ve 120tis tak na tom budeš asi stejně jinak 5.5 to ti držím palce ale myslím že se na to nedostaneš
s velmi citlivou nohou....Tomas.cz píše:Počítal bych tak 6-7 litrů nafty.
mam 2.0 tdi 100 kw AZV, touran,vaha auta 1650 kg. dlhodoba kombinovana 7 litrov. Pri tomto motore to zalezi hlavne od nohy. Po dialnici na 1000 km sa mi podarilo na tempomate pri 120-130 km/h priemer okolo 5.5. Mesto rozumne okolo 7-8 litrov. Pri nakladacke 8-9.
MT8 132.2 4x4, PoN-25-A, NSN 10-2-B, AKP153
No ja bych radsi zustal u tej B5 a koupil nakou 99 s 81kw TDI od Pd bych dal ruce pryc. Když s tím pojedes fakt tech rovných 90km/h tak se pod 5l na sto dostanes v poho. Ja mam B4 81kw,pri 90km/h mi bere pod 4,5l a zkousel jsem to dvakrat a mel jsem saní s kanystru 5l,a ujel jsem na to 120km a na podruhý 113km tak si to spocitej,vychazí to zhruba 4,2l ,výrobce udava asi 3,9l pri 90km/h ale ty decky neresím. Aby ti to nebralo a melo spotrebu jak ma,tak musí byt vaha ok,žadna dírka v koleru ani netesnost ve spojích u preplnovaní,pak to bude brat co má. No mezi náma,stejne to dlouho nevydržís jet 90km/h,když výs že to auto jede tak mu stejne obcas das pod ocas,nebo ne?petanzl píše:oktáva 81, spotřeba podle počítače je jiná než podle nádrže, je třeba palubní spotřebu vynásobit koeficientem 1,07, pak je to dost přesné:-) Takže místo krásných 5,4 jezdím za slušných 5,8, ale to je pořád ok. jinak jestli je totak sorry
