Olej převodovka Sharan 2002 tdi 6ti kvalt
Milan Sharan
Příspěvek od Milan Sharan »
Mám trošku problém. Přivezl jsem si Sharana ze SRN a občas né pokaždé při řazení to jemně škrtne. Psal tady někdo, že se tam kupuje jen originál olej. Nevím jestli ho už někdo měnil. Pomůže tam dát novej olej a kolik se ho tam leje?? Zlepšilo se to někdy někomu po výměně oleje????
Re: Olej převodovka Sharan 2002 tdi 6ti kvalt
Milan Sharan píše:Mám trošku problém. Přivezl jsem si Sharana ze SRN a občas né pokaždé při řazení to jemně škrtne. Psal tady někdo, že se tam kupuje jen originál olej. Nevím jestli ho už někdo měnil. Pomůže tam dát novej olej a kolik se ho tam leje?? Zlepšilo se to někdy někomu po výměně oleje????
uvidíš sám ale asi spojka KO miloš
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pokud to dělá jen dvojka a hlavně za studena, tak to není spojka.
mrkni tady:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... F8evodovky
MirekX píše:pokud to dělá jen dvojka a hlavně za studena, tak to není spojka.
mrkni tady:
no díky moc já se šarana zbavil a ten co ho koupil tak měl problém s převodovkou dohodli jsme se na oleji a už nepřijel a dívám se zrovna na něj jsem objednal a je tam GL5 75W90 značka vatoil, dobrá vychytávka :-D miloš
Milan Sharan
Tak teda objednám olej ve VW servisu originál. No doufám že to pomůže. Objednat ho pod G51 (originál objednací číslo G052 171A2)??????? Dneska jsem jel s vozíkem asi 300km a zahřáté to nedělalo. Jenom když jezdím ráno krátké trasy.
no hlavně nezapoměn napsat když už se to řeší, já třeba v oblasti motorů jsem v oleji usazený, ale ty převodovky, nebo když poslouchám vychytávky u soustruhů portály a máchání olejů u automatů to zírám miloš
Milan Sharan
Ok, napíšu jak to vyměním. Doufám že to nedělám zbytečně.
Tady jedině origo pro jistotu do těch 6ti kvaltů, do Sharanů I generace zase patří ATF olej jelikož je to Ford převodovka.
pavlas
Příspěvek od pavlas »
ten samej problem mam i ja, taky v prevodovce skrta, jak pises. Mam to jeste v zaruce , servis menil spojku, pritlacak, setrvak a nakonec i celou prevodovku. Nejvic to dela kdyz se to zahreje cca po 80km a radis napr. z 6 st. na 5 st. a poustis spojku a jak se motor roztoci okolo 1900 ot. tak v tom "skrta" jako hrom. Novou prevodovku tam mam cca mesic a zacina to delat zase to same. Asi se jim ty prevodovky do tech 2.0 TDI moc nepovedli :(
Milan Sharan
Zapoměl jsem Vám napsat. Vyměnil jsem ten olej a rozdíl poznala i manželka a to je co říct. Fakt doporučuji vyměnit. Zlepšení za studena i za tepla. :o :o :o
Huml
Příspěvek od Huml »
já vám to říkám pořád 8)
Pepo78
Příspěvek od Pepo78 »
Huml,jaky olej tam dat,mam rovnaky problem :roll: Fab RS 03
FABIA RS
žILINA
Ten samej, origo náplň do 6ti kvaltu.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Dokonce jsem teď někde četl, že do nejmodernějších VW převodovek se doporučuje olej SAE 70W/75, takže vyloženě vodička.
