Co je moc to je moc!!!
Re: Co je moc to je moc!!!
Nedávno sme robili jednu kiu ceed kde odišlo turbo. Bola to myslím nejaká tá 1.6 CRDI alebo také niečo. Vypustili sme z motora bez srandy 10 litrov oleja, keď sme sa pýtali majiteľa že prečo tam bolo toľko oleja a kedy naposledy bol na výmene oleja, tak povedal že: on na výmeny nechodí, že šak to netreba keď to nikde netečie, občas že trochu dolial keď si spomenul
Octavia 2003 ASV 81kw
Pakistánský značkovký "Diamond Brake Pads" od Zafar Auto brake parts (alias ZBA), na tom by mohly bejt pěkný marže, jen to dohodnout ...
https://www.youtube.com/watch?v=IL031aSTSuI
https://www.facebook.com/Zafar-Auto-bra ... 050088344/
jakpak se asi prodaly se "SAFT" potiskem ...
Kdysi za socíku jsem "vyráběl" destičky na MB křídlák, kdy mi frézař zfrezoval vhodný tvar ze zadního obložení z Trambusa a já je nanýtoval měděnými nýty na origo destičku.., které jsem zapustil a vyřešil situaci nedostatku dílů, které byly jen v Tuzexu..Tehdy jsem viděl opravu řetězu rozvodů u diesela také MBenz , který byl zavařen mosazí..Patrně aby nevypadl čep z článku..Lidová tvořivost neznala mezí, pokud někdo chtěl provozovat cokoli "exotického"..Např. mercedesy diesel se vložkovaly válci z Multicar 22 apod. a můj kámoš neustále vzpomíná na to, jak generálkovali 6 válec z MB bezin SE a použili písty z Žuka , které byly hliníkové a nahradili tím origo tlakové německé Kolben- Schmidt. Chlap co jim dělal blok jim říkal, hoši tohle nebude fungovat, ten hlíník s touto vůlí co chcete, která je na origo písty, motor zadře...A taky že jo..
Proč já …….
Banální rozvody na staré rotačce. Někdo v roce 2017 dělal rozvody mělo to 280. Teď to má 350 a skočili ( začala špatně startovat) ale přijelo to. No tak že je udělám. Potom ještě zkurvena hrana na spodním guferu aaaach jooooo.
- Přílohy
- E1EBAB6C-3658-451D-B2BC-49683F28860A.jpeg (3.45 MiB) Zobrazeno 3511 x
- BDB79D28-02D0-4AAA-A568-49CE52C307E7.jpeg (3.15 MiB) Zobrazeno 3511 x
No jo no, on se do toho sere kde kdo, Franto. dovez to, já ti to v neděli po obědě vyměním,dy´t na tom nic není
Já jsem už ledacos v životě podělal a ještě jistě podělám ale přeci chybu musel cítit a tak řeknu sobě “su kokot” sundám zkontroluju opravím po sobě…… a jdeme dal.
jedna zakázková výroba výfuků https://prnt.sc/scOsCOHETX6A
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Je normálne aby v novém držáku prevodovky bylo po zatrepáni slyšet kvapalinu(jak voda)?
Nejaké mazivo by tam asi melo byt ale rídké jako voda?
Pokud je to hydrosilentblok může to být normální, je tam úplně řídký olej nebo nějaká kapalina,nevím přesně jestli je to olej ale něco takového..
Jak lze “dojezdit”
- Přílohy
- 5B48E366-6829-46A9-97F2-2028761E2318.jpeg (3.3 MiB) Zobrazeno 2432 x
- 7E69B9A3-F598-43BF-A5F6-8C38FCA0969C.jpeg (3.39 MiB) Zobrazeno 2432 x
- B518F83C-97B4-48C9-8299-12013168ADC0.jpeg (2.56 MiB) Zobrazeno 2432 x
- 6DAA580D-EFCF-4CFD-A3D8-2561486CFBC9.jpeg (2.46 MiB) Zobrazeno 2432 x
- D5EA2DE0-827E-4538-ABD4-CE22F94B2E3E.jpeg (2.66 MiB) Zobrazeno 2432 x
IVECO Tector, že trochu šmýka spojka ...
- Přílohy
- 4756E2EB-DC75-4252-AD01-DDE26B3A95B3.jpeg (3.46 MiB) Zobrazeno 2367 x
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '12 CFFB
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
Este z druhej strany ju zjet a mozez si s toho urobit vrtulu na ventilator
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Je to s podivem jak to někteří šoféři dokážou dojet fakt do hořkého konce...
Sviecky podla servisky najezd 140000. Z fotky je to blbo videt ale niektore kostriace elektrody su do polovice upalene.Auto vyservisovane len na tie sviecky sa zabudlo.
