imobilizer skoda felicie 1.3i
VW/Audi/Škoda/Seat
namestek000
Příspěvek od namestek000 »
ahoj da se nejak odpojit imobilizer z felicie 1.3i je straceny cip z klice a nahradni klic neni ani pristupovy kod pro prispusobeni klice. a ani se nechce investovat do novich klicu a spinaci skrinky a tak a davat to do servisu skoda na prekodovani. da se to nekde proklemovat aby to jezdilo bez imobilizeru?
origoš
Příspěvek od origoš »
Proklemovat nejde, ale pokud máš klíček, co pasuje do spínačky, tak to dovedu opravit.
www.mosaznevyrobky.cz
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Da sa to urobit aj FREE
namestek000
jo klicek mam. jen z klicku nejak vypadnul ten cip co by tam mel byt nalepeny.Obrázek
origoš
Pak je nejsnazší řešení vyměnit jednotku immobilizeru za jinou, se známým pinem a nemusí se měnit spínačka.
flacek
Příspěvek od flacek »
Nechci zakládat nové téma tak to se zeptám zde. Lze již použitý klíč znova přizpůsobit na jinou jednotku? PIN mám na orig. štítku. Jedná se o Feldu 1.3MPi.
leguan
Re: imobilizer skoda felicie 1.3i
Příspěvek od leguan »
namestek000 píše:ahoj da se nejak odpojit imobilizer z felicie 1.3i je straceny cip z klice a nahradni klic neni ani pristupovy kod pro prispusobeni klice. a ani se nechce investovat do novich klicu a spinaci skrinky a tak a davat to do servisu skoda na prekodovani. da se to nekde proklemovat aby to jezdilo bez imobilizeru?
vyndat jednotku a programatorem udělaš imo of a jedeš
Tiguan 2 2.0 tdi
Brouk
Příspěvek od Brouk »
flacek píše:Nechci zakládat nové téma tak to se zeptám zde. Lze již použitý klíč znova přizpůsobit na jinou jednotku? PIN mám na orig. štítku. Jedná se o Feldu 1.3MPi.
jde
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
jak pise brouk na felde pokial poznas pin prisposobis aj uz pouzite kluce...
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Niekde som cital, ze sa tam da dat rj z poslednej generacie favorita. Je to pravda? Osobne som to neskusal, tam immo v rj nieje. Potom mas moznost tam dat este emulator, pokial nechces mat immo funkcne, alebo vypnut v rj.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Na jednobod funguje s favorita to jsem dělal tak před deseti lety jen se v jednotce ecu odstraní plastové výlisky aby šel štekr zasunout tam je jediný rozdíl a samozřejmě se musí dát ecu podle kw ale asi je to u těch veteránů jedno jede to,favorit neměl přece immo takže to opravdu jde.
Brouk
je to tak jednoduche zajet za nekym kdo to umi neco zapaltit a uz by to davno jezdilo , vypnout immo v jednotce nebo v immoboxu a jezdi to i na sroubovak a jezdi to jak ma jezdit !
nekam pojedes a budes shanet ecu do FAVA , pak zjistis ze to nejde , zase nekam pojedes sezenes tu dobrou a pak zjsitis treba ze to zere jako tank nebo cokoliv jineho nehlede na to co provolas ,palivo + cas to je levne jak sfina
hlava mi to nebere (noteeth)
IMMO OFF A jezdim hned ! umi to mrak lidi udelat
dodi911
Ja som tiez za off, alebo emu. Zhanat jednotku a ... nema zmysel. Akurat si to citam este raz a pozeram, ze chlapik sa pyta na priposobenie pouziteho kluca a nie na off imma. To su tie temy v teme :-)
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
pamet 93c56 vypajkovat,programator,imo repair,napajkovat a mas immo off
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
Brouk
dodi911 píše:Ja som tiez za off, alebo emu. Zhanat jednotku a ... nema zmysel. Akurat si to citam este raz a pozeram, ze chlapik sa pyta na priposobenie pouziteho kluca a nie na off imma. To su tie temy v teme :-)
ale nema pin tak je to uplne jedno (noteeth) proste immo off a uz by davno jezdil (LOL)
ja mu to snad udelam reklamne za postovne, jestli to ale nebude drahe :D
