problem zhaveni (vectra 1.7 TD)
Napsal: 02 úno 2006, 07:38
od jamol
zdravim.mam problem VECTRA 1,7TDr.96.i kdyz me kontrolka zhaveni zhasne tak me do zhavicu jde stale proud.vymenil jsem rele zhavi stale.
Napsal: 02 úno 2006, 11:51
od jarda3tipo
Jednotka zhavi podle teploty v motor. prostoru.Otazka je jak dlouho to zhavi?
Nektere systemy jeste tzv. Dozhavuji tzn.zhavi a kontrolka nesviti.
Je to lepsi pro chod studeneho motoru.
zhaveni
Napsal: 02 úno 2006, 12:05
od jamol
zkousel jsem to merit vic jak 5 min.porad zhavilo.
Napsal: 02 úno 2006, 16:52
od ACEMajky
Jako jarda 3 tipo,a le 5 minut uz zacina byt dlouha doba
Nevis po jake dobe to prestane, nebo to zhavi porad?
zhaveni
Napsal: 02 úno 2006, 18:12
od jamol
zhavi to porad.meril jsem privody,tak do rele jde porad ovladaci proud spinani rele.nemuze to delat naky cidlo teploty?zadny jsem na motoru zatim nenasel.nemam volnej sloup a z vrchu kde nic tu nic.krome staleho zhaveni ma to uz ani nedobiji.
Napsal: 02 úno 2006, 20:17
od ACEMajky
No mas recht ze by to mohlo byt cidlem teploty,a le tenhle motor neznam, chtelo by to nekoho, kdo to zna.... stejnej asi bude i v astre...
Napsal: 02 úno 2006, 23:06
od Dallas
Mas spatne cidlo teploty.Je na temostatu a kouka z neho 10cm dratku.Nove u Oplu 4000,- nahrada zrejme nemozna....
Napsal: 03 úno 2006, 10:56
od focus pokus
Třeba to bude tim mrazem co teď je....to čidlo mohlo zamrznout a může to na něj stále působit
Re: zhaveni
Napsal: 03 úno 2006, 16:20
od pietromasoni
jamol píše:zkousel jsem to merit vic jak 5 min.porad zhavilo.
ME TO ZHAVI RADOVE TAK DO 30 SEK 5MIN JE PODLE ME MOC BUDE ASI CIDLO TEPLOTY?
zhaveni
Napsal: 04 úno 2006, 18:24
od jamol
tak porad zhavi.odpojil jsem rele ovladaci proud na sepnuti rele jde porad i po odpojeni tepl.cidla.asi to predelam na benzin
Napsal: 05 úno 2006, 11:18
od ACEMajky
Spis nez na benzin an rucni zhaveni jako to mam ja
zhaveni
Napsal: 07 úno 2006, 09:15
od jamol
tak jsem s tim zhavenim nepohnul.muze me nekdo vysvetlit system.co ovlada to rele zhaveni.je me jasny ze to musi od motoru z tep.cidla.jde to pres RJ?kdyz to teplotni cidlo odpojim tak v ovlad.rele je porad proud.
Napsal: 09 úno 2006, 08:06
od Csala
Zdravim.
Podelim sa s mojimy poznatkami o zhaveni v mojej Crome
Mozno to niekomu pomoze.
Croma ma na zhavenie vlastnu riadiacu jednotku. Kontroluje si to teplotu, ale este neviem, kde je to cidlo teploty.
Zhasnutie kontrolky zhavenia v pristrojovej doske upozornuje vodica na to, ze zhaviace sviecky uz dostatocne nahriali spalovaci priestor a vodic moze startovat. Dlzka svietenia tej kontrolky je zavisla na teplote (motora, alebo paliva, este neviem) a mozno aj na napati akumulatora.
Po nastartovani zhaviace sviecky VZDY zhavia dalej. Zase v zavislosti od teploty. V mojom pripade je to cca od 20 sekund po cca 2 minuty. Viem, kedy zhavenie skonci, lebo som si vyviedol do kabiny kontrolku priamo zo zhavicky.
Tiez pri skonceni zhavenia pocut odpadnutie vykonoveho rele zhavenia.
Trapi ma len jedna vec, ze to zhavi aj po nastartovani zohriateho motora, ale pokial to sleduje teplotu paliva (cidlo teploty paliva je v palivovom filtri), tak je to OK, pretoze teraz je zima. Uvidim, ako sa to bude spravat v lete.
Inac chystam sa vyviest do kabiny 4 kontrolky funkcnosti zhavicov, aby som ich mal vsetky pod palcom.
Ak ti zhavicky zhavia aj po odpojeni ovladania vykonoveho rele zhavenia, tak hladaj poruchu v tom rele. Ci napriklad nema zlepene kontakty. Otvor ho
Napsal: 10 úno 2006, 09:53
od Dallas
Re: zhaveni
Napsal: 10 úno 2006, 10:44
od Csala
jamol píše:tak porad zhavi.odpojil jsem rele ovladaci proud na sepnuti rele jde porad i po odpojeni tepl.cidla.asi to predelam na benzin
Dallas Zaslal: pá únor 10, 2006 9:53 am Předmět:
Jamol pise, ze nejake ovladanie rele odpojil a zhavi to dalej. Tak co vlastne odpojil?
