rozvody audi 90 V6 2.8
Napsal: 22 srp 2008, 21:08
od dist01
jak nastavit rozvody na audi 90 V6 2.8 ? když nejsou přípravky
asi rv 91-92
Napsal: 22 srp 2008, 21:21
od Huml
pokud neshodíš kola, tak si udělej svoje značky, jinak dá se to odměřit i podle pásku plechu, nic složitýho to není
Napsal: 22 srp 2008, 22:33
od dist01
podle pásku plechu ? můžeš to trochu popsat...pls...díky.
Napsal: 24 srp 2008, 09:30
od dist01
Napsal: 24 srp 2008, 09:35
od Marek77
Přesně jak píše Huml - udělej si značky na kolech. U benzinu se nasazuje řemen pouze zub - zub (nejsou tam kužely a vyšší přesnost se nevyžaduje).
Napsal: 24 srp 2008, 09:46
od Huml
právě že u V6 jsou kola na kuželech a na nastavení je třeba přípravek
proto jsem psal, když nedá kola dolů a má 100% jistotu, že předtím byly rozvody ok
Napsal: 24 srp 2008, 11:26
od dist01
no prave to nevím jestli jsou ok páč to auto jede špatně
Napsal: 24 srp 2008, 16:26
od Huml
no tak tady máš jak to nastavit
Napsal: 24 srp 2008, 21:36
od dist01
tak už to chápu
Re: rozvody audi 90 V6 2.8
Napsal: 11 čer 2011, 22:31
od paranek
dist01 píše:jak nastavit rozvody na audi 90 V6 2.8 ? když nejsou přípravky
asi rv 91-92
U 2.6 V6 (1994) AUdi 80 se to dělá stejně? Pokud tedy auto jede OK a chci jen vyměnit rozvody za nové, stačí před jejich rozebráním takro aretovat vačková kola? Díky
