materiál na poloosy?
- Forest
svaru (kvalitne provedeneho) bych se nebal ... by me zajimalo, jak dokazali soudruzi z LSC (Fabie WRC) prekroutit poloosu
Poloosa se kalí? Já myslím, že ne. Kalení Je pro tvrdost, to jo, ale mat. po kalení je křehký.
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
737428559
- turbo kamna power
ale ono se ti to nezakalí do hloubky, takže uvnitř houževnaté a na povrchu křupavé...teda chci říct tvrdéPetr98 píše:Poloosa se kalí? Já myslím, že ne. Kalení Je pro tvrdost, to jo, ale mat. po kalení je křehký.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Žíhat je třeba aby se při následným zpracování materiál nekroutil , na co ti bude cementování bez kalení , jen nasytíš pár desetinek uhlíkem ,cementačka i po kalení zůstává měká jen se zvýší houževnatost ztvrdne jen nasycená vrstvička tj do cca 0,8 mm . Jestli to chceš zavařit klidně ti je zavařím , rovinnost se dělá vložením trubičky dovnitř .
ARL kat off , egr off , chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
jestli ještě nekdo řeší ty poloosy, tak mám dobrou radu. tunil jsem pred casem starou fildu a shodou okolnosti jsem tam mel zadní nápravu z T613 i s motorem, ale po čase mi to nestačilo a motor T613 šel pryč a na místo něho přišel motor Audi 4,2 V8, no a i s převodovkou, no a k mému překvapení má tatra 613 i ta Audina stejny klouby poloos a tak jsem řešil jenom ty hřídele. jen kvuli délkám. už si přesně nepamatuju z čeho a jak jsme to dělali, myslím že z nějaký péroviny (třída 15 nebo tak nejak) tech. postup už si taky nepamatuju ale dost ochotně mi je vyrobil chlapík co upravoval v koprivnici tatry na soutěže a buginy do autokrosu, říkal že kdybych tam měl 2x tolik koní tak že je na asfaltu nezlamu. při výrobě je trochu problem v drážkovejch zakončeních tech poloos a udelat to tak aby jsi to mel bez vulí a s tím správným tepelným zpracováním není jen tak, když jsi to nikdy nedelal. nakonec to dpoadlo tak, že jsem mu poslal vytočený polotovary a on je komplet dodělal a za ty 2 hřídele chtel jen 6000 za obe. asi pred 3 rokama. nevzpomenu si jak se jmenoval ale ten chlap je přes upravy Tater strašně známej. Pan Bordovský, nebo tak nejak podobně se jmenoval . ná na to firmu....
Kluci mám stejnej dotaz, taky mě čeká výroba poloos, takže materiál jak jsem četl 14220, dají se ještě sehnat 14220.1, 14220.2 a 14220.3, v čem je rozdíl oproti klasice 14220? A jakou teda úpravu? Před obráběním normalizačně žíhat a po obrábění cementovat? Nebo kalit? Nebo oboje?
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD
Re: materiál na poloosy?
kup nový a máš to, něco vydržej, podívej se jaký výkony tu mají kluci a takovýhle věci snad nikdo nějak neřešilgrim píše:je tu nějaký technolog? potřeboval bych radu jaký materiál by byl vhodný na poloosy. přemýšlím nad 14220 a nevím jestli je to dobrá volba nebo by to chtělo něco lepšího..?
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW?
kup nový a máš to, něco vydržej, podívej se jaký výkony tu mají kluci a takovýhle věci snad nikdo nějak neřešil [/quote]
musíš číst vše
ale ne 1000 koní, jen je to g2 4motion a tam sériové (délkově) poloosy nedostanu - tím jsem odpověděl i peetovi.. . a ptám se proto, že radši než to nějak svařovat.., tak chci radši z jednohu kusu.
musíš číst vše
Tel:776005385 Nový Bor
musíš číst všetitan0306 píše:kup nový a máš to, něco vydržej, podívej se jaký výkony tu mají kluci a takovýhle věci snad nikdo nějak neřešil
ale ne 1000 koní, jen je to g2 4motion a tam sériové (délkově) poloosy nedostanu - tím jsem odpověděl i peetovi.. . a ptám se proto, že radši než to nějak svařovat.., tak chci radši z jednohu kusu.[/quote]
aha, tak to se omlouvám, to jsem si nevšiml,
Naposledy upravil(a) Golf-GT dne 15 srp 2010, 12:14, celkem upraveno 1 x.
