Turbo z Fabie RS na AJM (audi A4)
Napsal: 30 srp 2008, 10:21
od Kresi_baba
Nedával ste to tam někdo??Nevíte jestli to jde bez problémů nebo je to nějakej zám..d???Děkuji za odpovědi
Napsal: 30 srp 2008, 10:27
od Huml
turbo z FRS na A4 nedostaneš, potřebuješ se šroubovanýma svodama, třeba taky z A4 PD 130k
Napsal: 30 srp 2008, 19:32
od Ladas
tak tak
Napsal: 18 lis 2008, 23:01
od Jahny
a na golfa IV 85 kw (99) to půjde?
Napsal: 18 lis 2008, 23:07
od Ladas
půjde ale předěláš si výfuk a garret je lepší než KKK
Napsal: 18 lis 2008, 23:08
od Huml
jo půjde
Napsal: 19 lis 2008, 00:20
od Jahny
a když nechci nic předělávat, tak tam musím dát turbo jen golf/bora?A FRS má garret nebo KKK?
Napsal: 19 lis 2008, 01:30
od JasteR
Jahny píše:a když nechci nic předělávat, tak tam musím dát turbo jen golf/bora?A FRS má garret nebo KKK?
Co vim tak vetsina mela KKK .. ja byl s KKK spokojenej..
Napsal: 19 lis 2008, 15:56
od toby66kw
Ladas píše:půjde ale předěláš si výfuk a garret je lepší než KKK
Proč, dit potom píše na G4
a jo tys myslel výdech
Napsal: 19 lis 2008, 17:23
od Ladas
toby66kw píše:Ladas píše:půjde ale předěláš si výfuk a garret je lepší než KKK
tak tak koupí si odemne červenou hadici ale z Frs mu to půjde blízko kolem poloosy lepší je z 96kW oct I-G4
Napsal: 01 pro 2008, 17:48
od Jahny
Koupil jsem přímo z gIV, ale ajm má ten výdech trochu jinak než asz.To vyřeším tou tvou červenou hadicí???Ta hadice je nějak upravená??
Napsal: 01 pro 2008, 18:18
od Ladas
Jahny píše:Koupil jsem přímo z gIV, ale ajm má ten výdech trochu jinak než asz.To vyřeším tou tvou červenou hadicí???Ta hadice je nějak upravená??
vyřešíš to červenou a je klid kdyžtak ji mám
Napsal: 01 pro 2008, 20:08
od Jahny
A jak tu červenou pak napojím na IC???Na turbu asz je rychlospojka,ale na IC ajm není.
Napsal: 01 pro 2008, 21:13
od Ladas
Jahny píše:A jak tu červenou pak napojím na IC???Na turbu asz je rychlospojka,ale na IC ajm není.
AJM má z turba spojení sponka-bajonet plast. roura a
ASZ z turba bajonet-bajonet plast. roura prostě vyměníš jen první hadici a jezdíš cooler je zbytečný účinnost je +- stejná liší se jen připojením hadic
