lze paliv.filtr dolévat vrchem inj.stříkačkou?
Ludra
Příspěvek od Ludra »
Odpouštěl jsem v sobotu nějaký bordel z paliv. filtru a samozřejmě uvolnil vrchní odvzduš. šroub (závit 10).Odpustil jsem cca 50-70 ml bordelu, dolů na převodovku, později do ubrousku. Včera jsem už nenastartoval, točilo a nic. Asi zavzdušněno. Lze tedy nabrat do inj. stříkačky-asi velké, naftu a znovu odšroubovat vršek na filtru a dolévat pomalu po kampkách až poteče ven ? Mělo by to pomoci? Nebo je nutné taky trošku potlačit auto sem-tam...? Jde o starší F. escort Mk4, 1.8D, r. 89, natočeno 190tkm, ten prý když se zavzdušní...to mě varoval předch. majitel, že musím hlídat palivo v nádrži...
Esco Mk4 1.8D-Boš,5dv,r89,190tkm,taž,dělňas,někdy též Scíplina!+ Š120(2x).Děláme tesařinu,krovy,toč.schody,šopy,pergoly,zahr.bódy,architekturu,jezírka,zahrady vč.rostlin a živ.plotů,který máme skladem.Foto pošlu
jde to ale lepší je balónek z francouze zřejmě ti předchozí majitel zlikvidoval orignál podávací pumpičku na filtru a už ho vynechal kvůli ceně nového dílu...
já zas vsázím na odsávačku a po zásanu tahám naftu u čerpadla až jde čistá a pak to propojím, třeba u PD ti za 2s vypne čerpadlo v nádrži když motor nechytne a to je pak dílo miloš
Fazer
Příspěvek od Fazer »
Hadici která vede naftu do čerpadla sundej na čerpadle,vraz tam velkou stříkačku,2-3 krát nasaj.Potom dej tu hadici zpět.Povol všechny vstřiky(někdy stačí i jeden,ale všechny jsou lepší) a pod plným plynem několikrát protoč motor.Vstřiky dotáhni a zkus nastartovat s plným plynem.Pokud to nechytá tak je potřeba postup opakovat.(povolit vstřiky.........atd)
Škoda Oktavia 1,9TDI 81 kw ASV
milda64
Příspěvek od milda64 »
Mě se osvědčilo ostřikovací čerpadýlko z š120 dva dráty k baterce a kousek hadičky k odvzdušnovacímu šroubu.Lukas felda.
karel.tdi
Příspěvek od karel.tdi »
ja sem ju cucal hubou přes hadicu a cucl sem si jí kolikrat (rofl)
KAREL
mmmajo
Příspěvek od mmmajo »
Ja ked som mal eskorta 1,6D som to odzdusnoval tak ze som dal hadicu z kompresora do nadrze zatesnil handrou a na prepade od cerpadla odpojil hadicu a tlacil pokial nesla nafta.Potom som v pohode nastartoval
Ludra
No díky, ale mně šlo o to, zda pomůže přímo přikapávání stříkačkou do toho filtru zvrchu po tom odšroubovaném odvzdušňovacím šroubu, protože se mi jaksi nikde nepodařilo sehnat schéma filtru jak ten filtr uvnitř/v průřezu vypadá. Přece to musí jít i jinak než odpojovat hadičky nahoře atd., ne ?
radluk
Příspěvek od radluk »
Ludra
ano, pres odvzdusnovak ho muzes uplne v pohode CELY zalet palivem, take jsem ho tak plnil.
pajda
Příspěvek od pajda »
Nejsnazší je vzít sprej a zkusit to takhle.Páč u Forda když dojde nafta,tak je to fakt průser.
pajda píše:Nejsnazší je vzít sprej a zkusit to takhle.Páč u Forda když dojde nafta,tak je to fakt průser.
nejen ford u některých CR musíš na PC, jinak to prostě už nepojede jak mám miloš
Ludra
no tak tohle naštěstí není CR je to koncepčně starej předkomůrkáč s bošáckým čerpadlem co přežvejkne i horší a starou naftu, leč stalo se, příště budu vyměňovat/odpouštět naft. filtr jinde než uprostřed Velké ceny v Brně....(:-))) L
Ludra píše:no tak tohle naštěstí není CR je to koncepčně starej předkomůrkáč s bošáckým čerpadlem co přežvejkne i horší a starou naftu, leč stalo se, příště budu vyměňovat/odpouštět naft. filtr jinde než uprostřed Velké ceny v Brně....(:-))) L
lano to pořeší roztáhneš :-D , já tu měl právě dnes CR to jsem ani nevěděl že to je JT nalil jsem plný filtr , třikrát jsem ho po deseti minutách zapnul, chytl na šup a v poho,
projistotu jsem použil přítele na telef :-D onu miloš
Ludra
no uvidím
No uvidím, kdyžtak řeknu nějakému pilotu F1, posledí dobou se to jimi na brněnském motodromu jen hemží, před měsícem sám velký M.Schumi, teď Japonec Sakamoto (Lola - Rencek), jestli mě nemůžou roztáhnout...(:-))
Ludra
No už se to konečně rozjelo, ale smrdím naftou ještě teď, vycintané nafty aspoň deci a toho kouře! Na Velké ceně kroutili včera hlavou....L.
