Rozvicení světel po startu
Napsal: 20 zář 2008, 11:35
od Pluhis
Dá se pomoci Vag-Comu nastavit v řiicí jednotce rozviceni svetel u vozu Ford Galaxi rv03 1.9 TDI mam vag-com 3040? dík
Napsal: 20 zář 2008, 11:51
od MAX
VAGem to asi nepůjde, bude třeba dodatečná montáž nějakého zařízení.
Montoval som Rozsviecovanie
Napsal: 18 led 2009, 13:53
od jadro19q
Do 626-tky som nainštaloval malúú krabičku z elektronikov ktorúú som si sam postavil ! poznám 2 formi ( prevedenia ) 1. 2x releéé
2. elektronická srandička ktoprú som našiel v Radioamateri ( to je naročnejšia ale poskituje Plnohodnotný komfort ) sama sa aktivuje po 30 skundach od naštartovania auta :)
Napsal: 28 led 2009, 17:54
od greenca
Napsal: 28 led 2009, 20:55
od amater
http://jablotron.cz/component.php?cocod ... 17&icid=45 na ovládanie svetiel odporúčam toto... v sériovom zapojení, ktoré je vhodné pre koncern VW to má celkom slušné funkcie...
Napsal: 28 led 2009, 22:58
od Mireck
Nakupujem a montujem toto http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=sp ... trid=18955
Uplna spokojnost napaja sa to na kontrolku mazania alebo dobijania takze sa rozsvietia svetla az ked stupne tlak oleja alebo zacne dobijat alternator. V pohode sa to da zapojit tak aby sli vsetky svetla aj zadne obrisove aj osvetlenie pristrojovej dosky.
