Blbne centrál
misa.89
Blbne centrál
Příspěvek od misa.89 »
Zdravím, mám problém s centrálem. Za jízdy se sám zamyká a odemyká, ne vždy, někdy to třeba udělá 10x za den, někdy je třeba dva dny pokoj. Někdy se to zamkne, když přejedu přes nerovnost, jindy zas nemůžu nechat klíče v autě, protože i při stojícím nenastartovaným autě ve kterém nikdo není se auto třeba samo zamkne. Při připojení na VAGa mi to napsalo u všech dveří nesmyslný signál. Když zamknu auto alarmem a dálkou (META system) tak je vše ok. Díky za pomoc.
Re: Blbne centrál
misa.89 píše:Zdravím, mám problém s centrálem. Za jízdy se sám zamyká a odemyká, ne vždy, někdy to třeba udělá 10x za den, někdy je třeba dva dny pokoj. Někdy se to zamkne, když přejedu přes nerovnost, jindy zas nemůžu nechat klíče v autě, protože i při stojícím nenastartovaným autě ve kterém nikdo není se auto třeba samo zamkne. Při připojení na VAGa mi to napsalo u všech dveří nesmyslný signál. Když zamknu auto alarmem a dálkou (META system) tak je vše ok. Díky za pomoc.
problém je asi v zámku u řidiče, já to jednou měl jde to i opravit, ale dopadlo to výměnou, majitel sehnal celý na vrakecu. tehdy se uzamklo nastartované auto na hlavní silnici, naštěstí bylo nedovřené LZ okno tak jsem drátem potáhl kličku PP dveří, miloš
kaad
Re: Blbne centrál
Příspěvek od kaad »
Mám úplně ten sám problém u B5. VAG mně napsal ,,vadný snímač zámku zad. víka." Vyměnil jsem snímač a dělá to stále. Všimnul jsem si, že se auto zamkne nebo odemkne když zavírám víko kufru. V místě kde el. svazek prochází do dutiny zad. kapoty mám přelomený vodič. Ještě jsem to sice neopravil (z časových důvodů), ale je to na 100% tím. Určitě tam máš zrovna takovou blbost.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Ach, centralove zamky u O I :( (wallbash) 1.) kontrola hlavneho konektora u zamku vodica....zvykne to tam robit zle...ak nepomoze..vymena zamku vodica....su tam nejake snimace v tom zamku ktore sa casom opotrebuju a robi to zle..ja som toto riesil asi pol roka...potom som sa nasral a vymenil vsetky 4 zamky a je pokoj.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Mě se zase občas stává, že uzamknu auto zevnitř a v zápětí se otevřou dveře za spolujezdcem, vAG ukazuje datový BUS v nouzovém režimu.
midnight_man
Jo Tomas, to je ono...mozes skusit vymenit ten zamok ktory blbne..ja som takto postupne vymenil vsetky 4 (LOL)
BMW 318i E46 87kw
Grrr (wallbash) :D
midnight_man
Ked tak na to kukam, jedna sa aj o rovnake auto :D v základe.
BMW 318i E46 87kw
kevino
Příspěvek od kevino »
Tomas.cz píše:Mě se zase občas stává, že uzamknu auto zevnitř a v zápětí se otevřou dveře za spolujezdcem, vAG ukazuje datový BUS v nouzovém režimu.
najprv pozri kabelaz v zadnych dverach. potom skor RJ el. stahovania okna. zamok nerobi chybu "datova zbernica komfortneho systemu v nudzovom rezime" (LOL)
misa.89
kevino píše:
Mám GLX, tudíš el. okna nejsou:((
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
výměna zámku za novej je docela drahá sranda (LOL) zkus napřed ty konektory i když ty zámky to je nemoc koncernovejch aut
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
kevino píše:
datový BUS v nouzovém režimu se mi objevý hned, jakmile chyby smažu, ale když se tam podívám třeba po dní tak tam naskočí chyby jak třeba vyhřívání zrcátek. Vtip je v tom, že vyhřívaný zrcátka nemám... Tou RJ el. stahovania okna si myslel kterou jednotky? Komfortku nebo ten mozek co je u motorku stahovačky?
midnight_man
aaach, to je jedno co za chybu to vypise...casom prides na to ze vymnis vsetko a aj tak budes ten zamok musiet vymenit. Skontroluj si tu kabelaz poriadne ak nie... tak vymena..bud RJ alebo zamku. Nie je to draha vec...ja som od Titana kupil zamky za pomerne dobru cenu, nikdo ti nekaze kupovat nove.
BMW 318i E46 87kw
misa.89
midnight_man píše:aaach, to je jedno co za chybu to vypise...casom prides na to ze vymnis vsetko a aj tak budes ten zamok musiet vymenit. Skontroluj si tu kabelaz poriadne ak nie... tak vymena..bud RJ alebo zamku. Nie je to draha vec...ja som od Titana kupil zamky za pomerne dobru cenu, nikdo ti nekaze kupovat nove.
na kabelaž sem koukal dnes v kufru a u předních dveří, je v pohodě, takže asi zámek:-/
kevino
misa.89 píše:
kevino píše:
odkial som mal vediet ze je to glx ? nemas to v popise. ;)
