Passat 2.0 TDi PD - nafta v oleji
petman74
Příspěvek od petman74 »
Ahoj. Při kontrole oleje jsem zjistil že ho tam je asi dvakrát víc než má být. Vypadá to že je smíchanej s naftou. Potřebuju poradit co teď s tím.
Díky.
Bugs.Bunny
Re: Passat 2.0 TDi PD - nafta v oleji
Příspěvek od Bugs.Bunny »
petman74 píše:Ahoj. Při kontrole oleje jsem zjistil že ho tam je asi dvakrát víc než má být. Vypadá to že je smíchanej s naftou. Potřebuju poradit co teď s tím.
Díky.
Vyměnit gumky na vstřikovačích, vyměnit olej a kontrolovat. ;)
Je možné aby se nafta do oleje dostala přes tandem, ale z 90% to je gumkama.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, dost bezna porucha motorov PD.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
cosby
Příspěvek od cosby »
Tipuji tandem
nogis
Příspěvek od nogis »
Pokud se do vstřiků nevrtal, tak je to divný.
Peete
Příspěvek od Peete »
cosby píše:Tipuji tandem
taky tipuju tandem
Nissan Primera SW 1,9 DCi
petman74
Dnes jsme vyměnili olej. Jinak tam byl olej asi 6 měsíců po výměně. Jinak nevím o co jde s tím Tandemem?
Kušák
Lepší dát oboje
Příspěvek od Kušák »
Já vím že ty měděný podložky pod vstřikama se časem vymačkaj a pak se na gumičkách udělaj takový plošky a nafta jde do oleje a po 15-20min jsem vypouštěl 11l naftooleje a má tam bejt 4,5l.
