Tempomat
Napsal: 07 črc 2006, 20:22
od TOMI
Da sa namontovat tempomat do okty 1,6?
Napsal: 07 črc 2006, 20:45
od P.TAZZ
Dá.
Napsal: 07 črc 2006, 22:49
od kevino
no pokial to nema lankom ovladnu skrtiacu klapku. vtedy je to dost velky problem
Napsal: 07 črc 2006, 23:03
od Batistuta
Jakej problém,já mám na starým BMW 524TD (E28) taky tempomat (originál) a ten tahá za lanko na čerpadle.
Napsal: 08 črc 2006, 01:15
od kiru
No ale skus to domontovat, mozno ta aj prejde chut na tempomat...
Nikto netvrdi, ze sa to neda, ale...
Napsal: 08 črc 2006, 02:17
od P.TAZZ
kiru píše:No ale skus to domontovat, mozno ta aj prejde chut na tempomat...
No dyť řikam že dá,akorát že sem tam nedal to ALE.
Napsal: 08 črc 2006, 12:33
od lt.kubosh
Kolegova 16kokta '98 ma skrtici klapku ovladanou elektricky... A nema ventil regulace volnobeznych otacek. Ten motorek na volnobezkach za tu klapku furt taha.
Napsal: 18 říj 2006, 18:36
od heno
Treba ten tempomat aj nejako aktivovat po zapojeni...napr. cez VAG ???
Napsal: 18 říj 2006, 18:59
od sharik4x4
Jasně že ho musíš aktivovat přes Vag.Většinou je vypnutej.
Napsal: 18 říj 2006, 20:54
od Huml
tempomat by měl jít domontovat do většiny Octávek i s ovládáním plynu lankem, musí to mít klapku pro tempomat, liší se to vevnitř možným rozsahem regulace.
Napsal: 19 bře 2007, 14:42
od Octavka
Prosimte mam klapku - 06A 133 066 a na spojce spinac
Auto Octavia 1.6 74Kw AKL - 1998
Kde prosimte zjistim kam napojit packu tempomatu. Diky
Napsal: 19 bře 2007, 15:41
od Marek77
Tempomat tam jistě půjde. Zapojení by mělo být součástí toho dílu (pokud to nemáš z vrakáče), nebo hledej na NETu.
Napsal: 19 bře 2007, 21:15
od Huml
Octavka píše:Prosimte mam klapku - 06A 133 066 a na spojce spinac
Napsal: 09 čer 2007, 16:29
od JRx
Huml, posli i mne pre Passat b5 tdi 66kw r98
blokovu schemu zapojenia tempomatu (packy)
i popis pinov koncovky auta.....
d.
