Nehreje passat B5
Napsal: 14 říj 2008, 12:24
od horvi001
Caute.Mam VW passat 1.9TDI 110kw AFN a pri vyssich rychlostiach okolo 140-160 auto fuka studeny vzduch aj ked mam na climatroniku nastavenu teplotu 27 alebo aj HI .Ked som zastavil na pumpe vypol motor a po chvilke isiel dalej cca 130 tak teply vzduch siel.Vsimol som si ze rurky na klime boli obalene ladom cca 4 mm hrubka.Vonkajsia teplota bola okolo 7C.Prosim neviete niekto poradit.dakujem.
Napsal: 14 říj 2008, 14:01
od tomiisp
VAG nic nehlasi (motor a klima) ?
Napsal: 14 říj 2008, 15:30
od SupermanXXX
točí se ti ten malej větráček v panelu ovládání climatronicu?
Napsal: 14 říj 2008, 16:23
od horvi001
zajtra to dam na vag a skontrolujem a ten maly ventilator na klmatroniku sa toci len co mi je divne ze je to zavisle od rychlosti auta.
Napsal: 15 říj 2008, 17:10
od autokutil
Zřejmě bude vadný motorek nastavování klapky teplého-studeného vzduchu.
