Budiky
Napsal: 09 črc 2006, 23:05
od Jake
sestrenici na octavce blbnou budiky par dni fachci pak zas ne,nic neni uvolnene zadne zavady vag nepise
Napsal: 13 črc 2006, 20:18
od DAVERS
A co na nich blbne?Jak se to projevuje.Důležité!
Napsal: 14 črc 2006, 22:30
od Jake
prestanou ukazovat.rychlost... proste vsechno...
nikoho nic nenapadá??? v pristim tydnu s tim chce neco udelat ...
Napsal: 15 črc 2006, 06:06
od Dussič
Ahoj, měl jsem úplně to samé a nic nepomohlo,musel jsem koupit nové.
Odchází tam prý stabilizátor napětí.
Octávia 66KW r.2000
Napsal: 15 črc 2006, 23:15
od kevino
ked odchadza stabilizatro napatia tak si nemusel kupovat 2 budiky ale len ho vymenit Nie ? ved stoji 100 Sk
Napsal: 16 črc 2006, 15:02
od brunolet
Pánové mám na stole jedny takové, kde jse prosím ted staboš, popřípadě jak a za který ho vyměnit ?
Napsal: 16 črc 2006, 21:56
od kevino
je to TLE4276 G ale neviem ci on je pricinou. ak ano daj vediet ako si dopadol
Napsal: 18 črc 2006, 22:29
od Jake
no to uz zacina byt chytrejsi diskuse...
