Ako na reset servis. intervalu na Ocatvii I (VAGCOM 704) ?
Napsal: 25 říj 2008, 17:59
od okieman
Mam problem s mazanim servisneho intervalu. Mam VAG-COM 704, najprv mi to islo, napr. na GOLF IV, no na OCTAVII I mi pise ze nejde a ze mam ist manualne cez PRISPUSOBENI. Len neviem, ktore maju na mysli. Moze mi tu niekto z vas skusenejsich napisat kratky postup, ako manualne resetnem servisny interval na OCATVII I? Dakujem
Napsal: 25 říj 2008, 18:12
od kenz007
17 budiky - 10 prisposobenie - kanal 10,11,12
kanal
10 zapisat pocet km do vymeny oleja ,zadava sa v 100km..t,j na 15000km
sa zadava 00150
kanal
11 zapisat pocet km do novej servisnej ,zadava sa v 100km..t,j na 30000km
sa zadava 00300
kanal
12 zapisat pocet dni do novej servisnej,zadava sa po 1 dni..t,j na 220 dni
sa zadava 00220.maximum je 360
alebo cez tlacitka na budikoch
vypnut kluce stlacit tlacitko resetovania dennych km a zapnut zapalovanie
cakat az sa objavi hlaska OIL a po znovu stlaceni sa objavi hlaska INSP
druhym tlacitko pootocis do prava a pockas kym sa objavi ----
aj pri OIL aj pri INSP
vypnes zapalovanie na 10 sec a je to hotovo..
Napsal: 25 říj 2008, 18:51
od okieman
kenz007 píše:17 budiky - 10 prisposobenie - kanal 10,11,12
kanal
sa zadava 00150
kanal
sa zadava 00300
kanal
Dakujem velmi pekne, vyskusam a dam vediet.
Napsal: 25 říj 2008, 20:00
od cosby
proč tak složitě.
Jinak 17-10 kanál 02,zadat 00 a je to
Napsal: 25 říj 2008, 20:19
od Rybízek
proč to neudělaš přes automatickej příkaz
Napsal: 25 říj 2008, 20:55
od okieman
Rybízek píše:proč to neudělaš přes automatickej příkaz
Protoze mi to cez nej napise, abych jel manualne cez prispusobovani, ze to takhle nejde...
Napsal: 26 říj 2008, 13:12
od ManTrucker
okieman píše:
Nejde to přes automatickej příkaz protože na automatický příkazy musí byt CAN a tato okta to nemá bývá to tušim až od r 2004.Takže se to musí dělat tím složítým způsobem 8) 8)
Napsal: 26 říj 2008, 15:00
od Lukas001
ManTrucker píše:
okieman píše:
A nebo nejrychlejším způsobem podržet pravý tl. zapnout zapal. pustit tl. a levým otočit do leva buď jednou při serv nebo 2x při inspekci, ale vono to je moc jenoduchý a vo tom to je (LOL)
Napsal: 30 říj 2008, 09:21
od Peete
Lukas001 píše:
ManTrucker píše:
okieman píše: Protoze mi to cez nej napise, abych jel manualne cez prispusobovani, ze to takhle nejde...
a kdyz mas LL?? To na budikach asi neudelas, ale vono to zase tak jednoduchy neni...
Napsal: 30 říj 2008, 10:55
od Lukas001
Peete píše:
Lukas001 píše:
ManTrucker píše: Nejde to přes automatickej příkaz protože na automatický příkazy musí byt CAN a tato okta to nemá bývá to tušim až od r 2004.Takže se to musí dělat tím složítým způsobem 8) 8)
LL?
Napsal: 30 říj 2008, 14:49
od Fafik
LL -> LongLife interval vymeny oleje...
