Mám problém při otevření předních dveří L i P,někdy se vnitřní světlo rožne ,někdy ne.Zajímalo by mě kde je čidlo které pozná otevřené dveře,není přímo v zámku? A taky je problém,že pokud otevřu dálkovým a do 30 sec neotevřu dveře,tak se automaticky central zamkne.Ale v mém případě i když přední dveře otevřu tak po 30 sec se opět zamknou a pokud jsou otevřené tak se spustí alarm.Poradí někdo? Díky.
Seat leon ASV 81KW rv 2000 Powerplus 764 turbo 96 kw chip Huml-Dieselpower
odesel ti spinac v zamku podle toho se ti rozina osvetleni a je je podle toho i to zamykani on se hlasi jako furt zavrenej docela bezna vec bud sehnat nekde zamek a vymenit a nebo po trose svazeni ten spinac se da vymenit
Dozbec píše:odesel ti spinac v zamku podle toho se ti rozina osvetleni a je je podle toho i to zamykani on se hlasi jako furt zavrenej docela bezna vec bud sehnat nekde zamek a vymenit a nebo po trose svazeni ten spinac se da vymenit
nebo když rozděláš zamek tak jsou tam čištěné spoje, když jsou kao tak napájet drát a fachčí.
mám stejnej problém, ten mikrospínač na kterej to tlačí se časem obrousí o otočné kolečko v zámku a nedomáčkne, u mě ro bude chtít jen znovu rozdělat a udělat přídavek na čudlíku na spínači... když by měkdo měl najitej stejnej typ spínače v nějakym elektru byla by to paráda
Kdybych myslel čudlík, napíšu čudlík. Spínač je ze dvou půlek, v té vrchní je čudlík. Myslím, že měl o něco menší průměr než origo, ale neřešil jsem to, celý vrchní díl jde přesně zacvaknout na starý spodek. Za chvíli je hotovo a bez problémů funguje.
A ještě dotaz,pokud se rosvítí při otevřených dveřích světlo ve dveřích,ale vnitřní ne tak to je taky ten mikrospinač?Je mi divné jak to dveřní světlo pozná,že jsou otevřené dveře,když ten mikrospinač to nepozná.
gonzo píše:A ještě dotaz,pokud se rosvítí při otevřených dveřích světlo ve dveřích,ale vnitřní ne tak to je taky ten mikrospinač?Je mi divné jak to dveřní světlo pozná,že jsou otevřené dveře,když ten mikrospinač to nepozná.
Tak jem včera to rozdělal,nic jsem nenašel,dal zpátky a levé už fungují ač jsem nic neopravil. U pravých dveří pro mě nepochopitelně světlo ve dveřích svítilo a svíti před i po rozdělání a najednou začalo svítit i vnitřní světlo.Už jsem myslel,že je to OK,ale po 30 sec se pravé opět zavřely.Není možné(asi blbost),aby dveřní a vnitřní světlo mělo jiné čidlo než central,když po otevření se světla rožnou,ale central v zápětí zamkne?
