Golf 3 tdi - obtok turbo ??
Napsal: 17 lis 2008, 22:03
od Batistuta
Pánové chci se zeptat,na kolik se dá nafouknout origo obtok turbo na 1Z,aby to nějakou chvíli vydrželo ? A pak zda se někomu podařilo sehnat nějaký jiný větší obtok turbo,který by tam páslo ? Chci dát jen lepší vstřiky,asi S764 a přifouknout vzduch,nechci měnit jednotku atd. kvůli VGT turbu,to už pak leze do peněz ( turbo,spojka,race,hlava roz. atd.) stačilo by mi něco okolo 125ps na zimu
,to by ta kombinace mohla obstarat.
Re: Golf 3 tdi - obtok turbo ??
Napsal: 17 lis 2008, 22:12
od Thopr
Batistuta píše:Pánové chci se zeptat,na kolik se dá nafouknout origo obtok turbo na 1Z,aby to nějakou chvíli vydrželo ? A pak zda se někomu podařilo sehnat nějaký jiný větší obtok turbo,který by tam páslo ? Chci dát jen lepší vstřiky,asi S764 a přifouknout vzduch,nechci měnit jednotku atd. kvůli VGT turbu,to už pak leze do peněz ( turbo,spojka,race,hlava roz. atd.) stačilo by mi něco okolo 125ps na zimu
S 764 budeš tak na cca 115 ps a po lehké úpravě softu máš cca 125-135 ps... To je na 1Z akorát...
Jinak tlak tak 1 - 1,1 baru...
Napsal: 17 lis 2008, 23:12
od Batistuta
Chtěl bych to jen přifouknout skrz přiškrcenou hadičku,dávat do téhle kombinace čip je nesmysl,vyhozený prachy,za hodně peněz málo muziky. Motoru bych se nebál,klika + ojnice a písty AFN,nový kroužky,udělaná hlava . To jiný obtok turbo asi nebude,co ?
Napsal: 18 lis 2008, 08:39
od misoVW
Turbo Ta vide viac ako chip. Ak mas vnutro z AFN, kludne daj ten chip.
Napsal: 18 lis 2008, 20:04
od gregys
Akolik má foukat origo tdi 1z v sérii bar? ví někdo?
Napsal: 18 lis 2008, 20:07
od Thopr
gregys píše:Akolik má foukat origo tdi 1z v sérii bar? ví někdo?
0,87 baru... Posuzuji dle 4 nalogovaných 1Zetek....
Napsal: 18 lis 2008, 20:47
od gregys
mě fouká jen 0.65 bar,origo 1z bez ůprav..
Napsal: 18 lis 2008, 22:07
od ondratdi
mě po ůpravě 1.1bar
vstriky 520 a jede pěkně.
Napsal: 18 lis 2008, 22:47
od admin.ck
Ahoj na kolik vyjde výměna pístů na 1Z
Napsal: 19 lis 2008, 09:45
od DDRagoo
s tou přiškrcenou hadičkou jsem to taky zkoušel, i s drobek děravou hadičkou pro ochcání tlak. čidla, ale jede to akorát dole a nahoře se tomu už zase oproti serii nechce, protože to nmá naftu a směs je chudá
Napsal: 19 lis 2008, 09:58
od Ryšoun
ondratdi píše:mě po ůpravě 1.1bar
jakou jsi udělal tu úpravu děkuju
Napsal: 19 lis 2008, 12:33
od misoVW
Asi myslel upravu dat v RJ-chip.
Napsal: 19 lis 2008, 22:24
od ondratdi
Ryšoun píše:ondratdi píše:mě po ůpravě 1.1bar
jojo chip-výměna řj plastové za hliníkovou a výměnu trysek
