OT:jak řešit...mohlo by se hodit
váha
Příspěvek od váha »
sice to nemá s motorem nic společnýho,ale myslím že postup dobrej a aut se to taky týká :D
http://www.chcetezmenu.cz/index.php?opt ... &Itemid=15
DDRagoo
Příspěvek od DDRagoo »
polovina z toho co je tam napsáno není pravda a ten kdo to psal toho moc nevěděl. Už jen to co se týče zmiňovaného listu o oznámení přestupku. Zákonem uznaný název je PROTOKOL O OZNÁMENÍ PŘESTUPKU. být vámi raději bych se takového jednání, jaké vám tam ona ne moc chytrá osoba radí, vyvaroval.
warhead_cz
Příspěvek od warhead_cz »
S tim nahravanim zrovna mel nejaky slovak potize myslim ;)
Hele tati mašinky smí jezdit i po silnicích ? Kdepak hochu to je jen strycovo TDI :)
Matouš
Příspěvek od Matouš »
Je to nesmysl. Policie vůbec neprojednává přestupky podle správního řádu!!! Zase je to jen výmysl nějakého chytráka.
Škoda Octavia Combi TDI, 81 kw, r.v.2003
blbost tímhle chytrým jednáním jakoukoliv hlídku donutíš k tomu aby ti dala flastr že si to budeš na věky pamatovat obecně platí toto:Chovat se slušně a přiznat chybu jestliže uděláš přestupek a chováš se náležitě slušně bude zacházeno slušně i s tebou.... nemyslím že kdokoliv si zapamatuje ty bláboly co tam jsou napsaný tak aby příslušníka PČR dostav ve znění zákona a jestli si někdo myslí že jo klidně to může zkusit v Lázních Bohdaneč měří se tam dost často a pak nám může napsat jaký to má efekt ;)
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
xpepa1
Volvo v40 1.9Di 75 KW
Příspěvek od xpepa1 »
Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
Jirka Kužel
Re: Volvo v40 1.9Di 75 KW
Příspěvek od Jirka Kužel »
xpepa1 píše:Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
pepo pepo kurva kam tohle píšeš...
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
xpepa1
Omlouvám se, ale nevěděl jsem, kam to napsat.
fabia rs
Příspěvek od fabia rs »
čaute lidi nevíte nekdo neco o turbo surge? https://www.youtube.com/watch?v=OSY9tJK_Hos jde mi o zvuk a co je třeba pro to udelat dík moc
