OT:jak řešit...mohlo by se hodit
sice to nemá s motorem nic společnýho,ale myslím že postup dobrej a aut se to taky týká
http://www.chcetezmenu.cz/index.php?opt ... &Itemid=15
- warhead_cz
blbost tímhle chytrým jednáním jakoukoliv hlídku donutíš k tomu aby ti dala flastr že si to budeš na věky pamatovat obecně platí toto:Chovat se slušně a přiznat chybu jestliže uděláš přestupek a chováš se náležitě slušně bude zacházeno slušně i s tebou.... nemyslím že kdokoliv si zapamatuje ty bláboly co tam jsou napsaný tak aby příslušníka PČR dostav ve znění zákona a jestli si někdo myslí že jo klidně to může zkusit v Lázních Bohdaneč měří se tam dost často a pak nám může napsat jaký to má efekt
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Volvo v40 1.9Di 75 KW
Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
Re: Volvo v40 1.9Di 75 KW
pepo pepo kurva kam tohle píšeš...xpepa1 píše:Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
čaute lidi nevíte nekdo neco o turbo surge? https://www.youtube.com/watch?v=OSY9tJK_Hos jde mi o zvuk a co je třeba pro to udelat dík moc
