studené starty
Napsal: 25 lis 2008, 21:02
od pepan191
ahoj klubáci! mám takový problém začíná mrznout jakmile mi auto stojí přes noc ráno nastaruju a zdá se mi jakoby chytil na tři ale žhavící svíčky jsou ok!nevíte čím by to mohlo být ale tak za tři vteřiny už běží normálně
Napsal: 26 lis 2008, 08:56
od Marek77
Jestliže chytá na tři a po chvilce se chytí na čtyři, žhavicí svíčky naprosto jistě OK nejsou - jedna zlobí.
Napsal: 26 lis 2008, 14:53
od octavie81
zkontroluj žhavičky,jestli jsou ok,tak si zvedni dobu žhavení,at to žhaví déle
Napsal: 01 pro 2008, 19:43
od koncak
octavie81 píše:zkontroluj žhavičky,jestli jsou ok,tak si zvedni dobu žhavení,at to žhaví déle
prave resim stejny problem,zhavicky sem vymenil,a rano to udelalo stejne.
skousel sem to nekolik krat zapnout a jako nazhavit ale zadny vysledek.
alhambra-1, 1,9tdi,81kw.ma to relatko ?skousel sem to merit ale nevim jestli zrovna to mnelo zhavit pac sem to mnel na dilne.[jak to vyskouset]
Napsal: 01 pro 2008, 19:45
od misoVW
odpoj cidlo teploty a bude zhavit aj 20 sekund. Tak odmeraj to zhavenie. Alebo cez akcne cleny VAGom.
Napsal: 01 pro 2008, 19:47
od Tomas.cz
Ještě zkontroluj počátek vstřiku TDi grafem.
Napsal: 01 pro 2008, 19:50
od koncak
zistim to bez napichnuti?a este kde najdu to cidlo?nejak sem to neskoumal,tak tet nemam prehled kde jake cidlo je?
Napsal: 01 pro 2008, 20:33
od skacpi
a co pojistka na žhavení
Napsal: 01 pro 2008, 20:35
od koncak
skacpi píše:a co pojistka na žhavení
koukal sem nato tet vecer takze sem nenasel konkretne kde a ktera je tak sem je race propipal vsechny a vsechny jsou good. :?
Napsal: 02 pro 2008, 16:57
od skacpi
bude někde v motorovým prostoru,do té krabičky vedou dost silný kabely tak to najdeš
Napsal: 07 pro 2008, 23:48
od Zdeněk M
koncak píše:
Mam stejný problem,4 nový žhavicky a stejně mi to chyta studený na tri,ale jen když to žhaví,svítí perko,jak je nad nulou tak pohoda. Mam tusení že to bude neco vic.Zhavení maka,žhavil sem i kabelem a stejný. možna komprese,nebo vstrik nevím. Octa AHF 81kw,260000km. :(
Napsal: 08 pro 2008, 18:30
od codll
zmen delku zhaveni ve vagu dyl to hzavi cca 2sek. ale chyta nebo kup poradni svicky
Napsal: 08 pro 2008, 18:37
od koncak
tak dneska sem pro zmenu nenatocil vubec,nez to chitlo tak zdechla baterka. :x jelikoz budu delat rozvody tak to rozdelam celi,a pri nastavovani cerpadla[kontrole]tak se to udela,
jenom bych pro nas neskusenych poprosil adresy kde se pridava startovaci davka,
a kde se nastavuje doba zhaveni?
1,9 tdi ahf 81kw rv98
Napsal: 09 pro 2008, 12:37
od Zdeněk M
koncak píše:tak dneska sem pro zmenu nenatocil vubec,nez to chitlo tak zdechla baterka. :x jelikoz budu delat rozvody tak to rozdelam celi,a pri nastavovani cerpadla[kontrole]tak se to udela,
Žhavil jsem i kabelem primo z baterky a nic porad stejny, normalne chytne hned jakoby zakucka,de na tri a za 2 vteriny na čtyři. A když odpojim žhavicky tak chyta stejne,no o chlup dyl tocí a když chytne tak vic zakouří.
studené starty
Napsal: 16 pro 2008, 21:03
od dgic
zdar chlapi řešim něco podobného na sharanu 81kw pojistka,žhavky,čidlo vše vyměněné kontrolka blikne,ale mašina nechytá.Jakmile je tepleji tak ok.Na jakem kanálu najdu u sepervagu prodloužení žhavení dokonce bych řek že to tu někdo psal.dík
