Zavzdušnění
Citroen, Peugeot, Renault..
Hošík
Zavzdušnění
Příspěvek od Hošík »
Chlapi nevíte nevíte někdo čím to může být,že když je auto studený je vše ok.Jakmile se ohřeje tak se rozsvítí kontrolka nízké hladiny vody.Zastavím,povolím víčko nádobky na dolívání vody,voda vylítne zpět na maximum a zhruba deset km je klid.Potom se vše opakuje.Nízká hladina,povolím víčko a vše zase ok.Je to HDI 66kw.Dík za rady.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
ked je to teple, tak nie je vhodne otvarat nadobku chladenia, ked je to studene tak dopln chladiacu zmes po maximum a musi to byt OK
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Hošík
maros4341 píše:ked je to teple, tak nie je vhodne otvarat nadobku chladenia, ked je to studene tak dopln chladiacu zmes po maximum a musi to byt OK
právě že když je to studené nebo povolím nádobku když je to ohřáté tak tam je vždy po maximum.jen po ujetí cca 10km to spadne na minimum,nevim kam se ta voda strácí. :? :? :?
střapál
Příspěvek od střapál »
Odvzdusnit u termostatu - imbus M5 tusim..
Co má kozy nebo kola, tak s tím budou později stejně jen samé problémy...
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
pokud to nemá samoodvzdušnění, tak odvzdušnit u termostatu, pokud to má samoodvzdušnění, zkontrolovat průchodnost hadičky..
Zpět na „Francouzské vozy“
