Výměna ventilátoru chladiče po předešlém proměření napětí na jeho vstupu a výstupu. V tom elektromotoru se steče pár kontaktů dohromady a už je problém že to spíná pořád. Nebo je klimatizace prázdná a větrák se snaží dochladit něco, co tam fyzicky už ani není, to medium apod. A nebo si někdo udělal tajný spínač větráku, protože vařil často ... tudíž měl prasklou hlavu válců a touto ojebávkou se mu to podařilo skoro nepozorovaně prodat
a nebo někdo měnil chladič a netušil, kam s konektory a nebo mu začal téct chladič a voda natekla do toho spínače a už zlobí. A nebo rozbitý čidlo teploměru klimatizace, která se samovolně i v zimě spouští v režimu "AUTO" a tím pádem se automaticky rozbíhá sahara na chladiči.
Zavada vetrak chladenia 1 stupen skrat na kostru??
- Kendys_TDI
[/quote] zdravím podarilo sa Vám vyriešiť tento problém ?[/quote]
Jojo, nakonec ano, měl jsem totálně zoxidované kontatky ve velkem konektoru napravo co je pod baterkou, jakoby uplně pod tím plastovým kastlíkem co je v něm baterka. Tak jsem vše povyměnoval a makalo to správně. Ale už auto dávno nemám, tak nevím jestli to maká dodnes.
Octavia 4x4,1.9tdi, RS-look:)
Kontakty som prekontroloval sú ok , termispinac na chladiči som menil nepomohlo to , ešte ta riadiaca jednotka dochladzovania sú dva druhy jedna je s koncovkou k a druha je s koncovkou q , originál v aúte mám s koncovkou q , v predajni mi podľa vín dali jednotku s koncovkou k ale keď ju vymením tak ventilátory sa zapnú už pri prvej polohe kľúčika zapaľovanía, ta ktorá bola povodne v aute ventilátory sa zapli pri vypnutí kľúčika a idu až pokial neodpojim baterku
- Nováček
