Sportovní filtr
mirek
Sportovní filtr
Příspěvek od mirek »
Čauky přizvnivcí TDI chtěl bych se zeptat jak ma někdo skušeností se sportovním filtrem jak jo a jaké ma to vůbec nějaký vliv na výkon spotřebu atd.a ja se čistí jsou nějaké přípravky atd.
Dikí za rady.
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
oktáf
Příspěvek od oktáf »
dej si "hledat" je tady o kuželech psáno pár témat.
Nic to nepřináší a riskuješ váhu
CFHC
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
Já ho měl na mím TDI namontovanej,ze začátku mi přišlo že to bylo o malinko línšjší...možná jenom pocit....ale pak se to po cca 200km srovnalo....a jelo dobře...motor je o trochu hlučnější a víc je slyšet turbo když řadíš kolem 2200ot.,ani sem nemél žádnej problém s váhou vzduchu kvůly tomu prostě nic...když byl špinavej tak sem ho vyhodil a koupil novej...cena byla 700kč...teď na této Ibize se na to chystam taky protože ten muj je zasranej...tak koupim rovnou zase kužel...Já jsem byl teda spokojen..muj názor a zkušenost....
O1 1.8 20v Turbo Rs
mirek
sportovní filtr
Ja ho dám na zkoušku a uvidím už ho stejně mám jen chtěl jsem vědět ,vic názoru o sportovním filtru někdo je za někdo protí.
je to jen estetická záležitost nic víc taky si najdeš v návodu že filtr není pro denní používání miloš
mirek
sportovní filtr
Podle mně to není je estetika jaká estetika jak mám filtr velikostí originálu ,takže je schovaní .
A jde tam vice vzduchu takže něco to vliv asi má?
:kol1:
Re: sportovní filtr
mirek píše:Podle mně to není je estetika jaká estetika jak mám filtr velikostí originálu ,takže je schovaní .
:kol1:
si dej hledat a něco nagogluj, vzduchu tam půjde tolik co si motor bude přát jestli dáš filtr takový nebo makový,
ty filtry mají opodstatnění u závodních benzínových motorů které točí nad 6000 to se vše dočteš miloš
Martines
Příspěvek od Martines »
co já jsem se tak dočetl tak sportovní vzduchový filtr změní vzuk motoru, že prý jde motor lépe do otáček, a někdo psal že to zmírní efekt turbo díry. Taky o výměně fitru uvažuju ale viděl bych to jedině na firmu KaN. Myslím si že něco na tom bude, musí to lépe dýcham přes tu bavlnu než přes papír. Tady je odkaz http://www.riegger.cz/filtry.php?menu=filtry
Octavia 1.9Tdi ALH 66KW @ trysky PP764, turbo 1749VB, vedení vzduchu ARL, chip tdidrapek.cz, FMIC, spojka ATD+VR6, EGR OFF, KAT OFF, puky TT, pružiny RS
mirek
sportovní filtr
Určitě nějaký vliv to mit bude . taky jsem našel spoustu odkazu uvidím mám ho už ve voze .
Pak napíšu své sušeností.
ono v podstatě je jednoduchý test sdělej hadici od filtru a jezdi napřímo a uvidíš hned :-D miloš
juro
Příspěvek od juro »
žiadny vplyv ak chceš niečo z motora viac tak radšej daj tie peniaze niekde inde a sakra to pocítiš a nie do filtra (noteeth)
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
no na š 120 dejme tomu ale na TDI bych si to nelajznul
ono ten filtr je napuštěnej olejem co se chytá na váhu
takže já bych si ho tam nedal a pokud ano tak bych radši zaivestoval
a nekupoval NONAME za 700 potažmo za 350 PL výroba
ale dal bych si originál vložku do filtrboxu - GREEN ,KN
prostě trošec kvalitu za rozumnej peníz ;)
Martines
přesně jak říka bombastiq jedině vložku do origo airboxu. a značku KN, nebo Green. Nic jiného bych tam nerval
mirek
sportovní filtr
Ja sně ja jasem aj dal jen do Airboxu a značka GREEN taky bych nedával tu šišku
zkusím a uvidím.
Martines
oka tak to zkus jaký to má přímos a pak jsem napiš jak jsi dopadnul
