CLIMAtronik netopí
Napsal: 03 úno 2009, 10:34
od badboykaci
Ahoj lidi potřeboval bych radu. Mam passata 3BG s climatronikem a problém je v tom že jednou topí a jednou ne, prostě jak se mu chce, napíchnul sem to na vag a píšemi to chyby: 01271- polohopvaci teplotni klapky(V68) 35-10 Sporodická a 01274-ovladaci motor tlakove klapky(V71) 35-10 Sporodická. Blbne mi to už asi rok, ale vždycky když sem chyby vymazal tak to bylo ok a topilo to normálně, ale teď když chyby vymažu tak to vydrží den dva a zas to blbne. Nevíte nikdo čim by to mohlo být? Díky za rady.
Napsal: 03 úno 2009, 12:42
od Mathew08
no asi to bude klapka zmiešavania, ktorá je bud ulomená - ale to si nemyslim, skôr možno kontakt skrat na kabli motorčeka čo nou hýbe. chce to rozobrať stredovy panel a odskušať funkčnosť aby si na tie tiahla červene a zelene videl.
Napsal: 03 úno 2009, 13:47
od badboykaci
To se mi právě nechtělo rozebírat ten strodovej panel, ale asi budu muset dík.
Napsal: 03 úno 2009, 15:36
od Mathew08
ja sa k tým klapkám dostanem napr. pri vymontovaní kastlíka spolujazdca skus to take - to nahmatáš v pohode a aj uvidíš, ale ja mam GIV
