Vag Com 607 CZ
Vag Com 607 CZ
Je k dispozici ke ztažení nová verze VAG COMu 607 CZ.
Up-date je zdarma. Má několik zajímavých novinek. Dneska jsem jí testoval na Golfu IV a V.
http://www.pc-autodiagnostika.cz/up_date.php
Matrix píše:Asi se mi s ní nepodaří apdejtnou verzi 304, co ?HEX-COM kabel je ten co má v sobě ten HW-key ?
Podarí ale len vo Photoshope keď si zmeníš trojku na šestku
14.8.2006
Nyní je k dispozici nová verze programu VAG-COM a to 607. Jako vždy je bohatá na novinky jako je čtení skutečné hodnoty počítadla kilometrů, rozšířené meřené hodnoty, měření zrychlení, podpora nových řících jednotek a mnoho dalšího. Up-date je zdarma a vyžaduje kabel HEX-COM nebo HEX-CAN.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
- woodman007
Re: Vag Com 607 CZ
Maxi co máš za kabel? Od motordiagu? Update vypadá hezky, jen mám strach abych neumrtvil kabel (hex-can) jak vyhrožuje Svoboda když tu 607 spustím.MAX píše:Je k dispozici ke ztažení nová verze VAG COMu 607 CZ.
Zetor 3011
Re: Vag Com 607 CZ
Kabel mám od Svobody.woodman007 píše:Maxi co máš za kabel? Od motordiagu? Update vypadá hezky, jen mám strach abych neumrtvil kabel (hex-can) jak vyhrožuje Svoboda když tu 607 spustím.
pe.namornik
- Nováček
vag com 512 cz
Update na 607cz mám, ale můžu ho instalovat i na anglickou verzi vag com 512UD, pokud ne tak kde se dá sehnat 512cz.
Díky
Díky
Re: vag com 512 cz
Jde to i na 409ku CZ.pe.namornik píše:Update na 607cz mám, ale můžu ho instalovat i na anglickou verzi vag com 512UD, pokud ne tak kde se dá sehnat 512cz.
Díky
http://rapidshare.de/files/29685864/Vag ... Z.rar.html
MKTech
Tak jsem to risknul. Vyzkoušel jsem to na kabelu od Motordiag koupen nějak v dubnu. Kabel jsem měl HEX-CAN-USB verze 1.44 po přehrátí na 1.65 po ukončení se zobrazilo nová verze 0.00 nebo neznámá. Kabel nejde přehrát zpět na verzi 1.44 ! Jde jen na verzi 1.43. Při přehrání na 1.44 napíše taky nová verze 0.00 nebo neznámá.
- maniacdewil
