Rozvody Fabia 1,4 MPI - Vadné ozub. kolo
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Ahoj,
Pokud budete dělat rozvody na tomto starým motoru, pozor na značky na kolech. Mrkněte na fotky. Tečka na kole na kliku je o zub vedle !! A to je prosím originál sada !!
Naštěstí jsme si toho všimli, než jsme to nasadili. Ono pokud si nezatočíte s klikou, nebo s vačkou po sundání původních rozvodů, tak to sice stejně nejde na drážku, ale chybička se může vloudit. Já mám na tyhle motory asi pech. Před měsícem jsem tyhle rozvody měnil kamarádovi na favoritu a tam zase byla prokazatelně z výroby vadná vačka. Pokud jsem to natočil tak, aby byl 4. válec ve střihu, měl jsem drážku na vačce směrem dolů. Tzn., že drážka na vačce je vyfrézovaná přesně na druhé straně, než by měla být.
Takže motorům škoda ZDAR !!! :) Obrázek
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
No tak to je celkem průser, řekl bych !!!
Tono
Příspěvek od Tono »
Tak pokial je aj na druhom ozubenom tá bodka vyrazená dalej, tak v tom žiadny problém nevidím... rozostup 12 čapov zachováš.
Tono píše:Tak pokial je aj na druhom ozubenom tá bodka vyrazená dalej, tak v tom žiadny problém nevidím... rozostup 12 čapov zachováš.
a jak je pak nasadíš jedině bez klínu na parádu
já se stím zatím nesetkal a asi bych na to přišel já dělám rozvody na 21 čepů, stáhnu ty staré podle nich sestavím nové, navíc mám sešlápmou spojku ale i tak sem tam nastane velké předkvapení :o :? :-D miloš
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
teda nevím jestli to je origo podla tej krabice sa mi to moc nezda take sem robil hodne týchto fabek skrz rozvody a vždy mi to sedelo a ta krabica od rozvodu vypadala uplne inak
m_toy
Vždyť ta krabice je označená logem škoda. Jsou to origo rozvody přímo od škodovky. Asi se to v náhradě ani nedělá.
Jinak tečka na kole musí být vždy sesouhlasená s drážkou jinak to časování bude jiný ;)
Milan
neliší se náhodou favo,felda vs. fábie?
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
fabie ma proti felde-favu jiny prumer ozubenyho kola takze zamena sady rozvodu neni mozna
no to si právě myslím když vidím ty fotky ale asi mě to klame...
m_toy
Je to všechno stejný, akorát fávo má myslím menší průměr kliky. Feli a fab by mělo být stejný.
To Laďas - Ty fotky klamou. Ta spodní sada co leží na stole je ta původní vymontovaná, to horní kolo je nový, na kterým jsem si ve finále vyrazil novou tečku a už se to pár kilometrů motá v AQW :)
Milan
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Felicie a favo stejný rozvody-Fabie jiný-pozor nato. :(
zizuzidan píše:Felicie a favo stejný rozvody-Fabie jiný-pozor nato. :(
taky si myslím že je tam jiný průměr na klice zítra kouknu do Etky ;)
m_toy
Tak jsem se díval do Etky i do dílenské příručky a nenašel jsem to.
Zas tak moc na tom nezáleží, stejně si objednáš rozvody na to auto, co ti zrovna stojí na dílně. Je tak ???
Milan
Tono
Příspěvek od Tono »
slovacek.milos píše:
Nepochopil si to. Ak je aj na vačkovom kole vyrazená tá bodka o zub dalej, tak ako aj na tom klukovkovom z tej sady, tak ti to normálne sadne na drážky a aj rozostup, časovanie, ostane zachované. A favo fabia majú na 100 pro iný priemer kluky. Vo felkách sa to láme, stále mám na felku dve sady a po rozobratí vidím ktorú potrebujem, a je doležité merať aj hrúbku klukovkového kolesa a ak je potrebné podložiť vymedzovačkami.
Panky
Příspěvek od Panky »
pár těhle rozvodů jsem taky udělal, ale s těma tečkama jinde jsem se nesetkal. je to divný, nevyměnili ti krabičku od těch rozvodů a nedali ti do ni nějaký čínský kola? (noteeth) Jo a ty rozdíly jsou v průměru klikovýho kola. starý má 30mm a nový 32mm a láme se to ve feldě v roce 97.
