KM IBIZA
VW/Audi/Škoda/Seat
mattock
KM IBIZA
Příspěvek od mattock »
Prodim VAs nevie i niekto poradit s cim upravit km na IBIZA 97
mam kabel a program km.exe ale ten po spusteni len napise KOMBIINSTRUMENT-KENNUNG : a za par sekund sa ukonci
DAKUJEM
mira
Příspěvek od mira »
a nema ibiza 97 jeste stary budiky?
to by pak moc po kabelu neslo. :-D
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
mira píše:a nema ibiza 97 jeste stary budiky?
jj,vyndat a vykuchat (wallbash)
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
mira
Příspěvek od mira »
vyndat a pres diagnostiku budiku.
mattock
diagnostika budikov?
mam kabel iba na zastrcku a s akym softom
lake
Příspěvek od lake »
na ibize su skutocne stare budiky, treba len otvorit a programovat s programatorom seriovych eeprom
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
mattock
lake píše:na ibize su skutocne stare budiky, treba len otvorit a programovat s programatorom seriovych eeprom
slo by to napr. s tymto http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... EPROM.html
lake
Příspěvek od lake »
teoreticky ano, ale osobne pouzivam a uprednostnujem vyrobky firmy ELNEC. programator eeprom stoji par korun.
niektore typy tychto pristrojoviek viem urobit aj cez body v zadu, cize nemusis programovat epromu ale napichas piny a do programu zadas, kolko tam xces
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
mario313
Příspěvek od mario313 »
VDO a MotoMeter ide v pohode bez rozoberania cez diag.body pristrojovky - konektor so 4 bodmi na zadnej strane + LPT port PC... :-D
bez problemov aj v aute.
dudo
Příspěvek od dudo »
VDO a MotoMeter ide v pohode bez rozoberania cez diag.body pristrojovky - konektor so 4 bodmi na zadnej strane + LPT port PC... Very Happy
len nie všetky (wallbash)
mattock
bohuzial VAG EEProm prog mi ECU nenacital :(
budem musiet to rozobrat
rozmyslam kupit toto na eeprom slo by to stym?
http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php? ... e3_zobraz=
vagus
Příspěvek od vagus »
mira píše:vyndat a pres diagnostiku budiku.
Přesně tak! Vůbec nemusí být třeba pájet EEPROMku a shánět vhodnou čtečku. Budíky mají zezadu vlastní 4-pinový diagnostický konektor:
Propojovací kabel je do paralelního portu (LPT) a neobsahuje vůbec žádnou elektroniku, je tzv. "drát na drát".
Software, schema a popis i pro úplné laiky je zde:
http://rapidshare.de/files/32600867/Golf_III.zip.html
Jedná se o dva prográmky - jeden pro VDO a druhý pro MM. Jen doplňuji, že to běhá pod 100% DOSem.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
....to zase bude niekomu hlasit, ze ma prehriaty motor...... nie je VDO ako VDO
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
vagus
maros4341 píše:....to zase bude niekomu hlasit, ze ma prehriaty motor...... nie je VDO ako VDO
OK, tak holt letovat, ať je jistota:
jsou to adresy 060h až 07Fh, vzorec je následovně:
hodnota = FFFFh - ( kilometry / 32 )
takže např. 100.000km vypadá takto:
0060: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
0070: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
mario313
...a nie je program ako program, vsak... po tom programe z rapidshare bude motor prehriaty tak 50 na 50...
