pokud s tim mas stale problemy a jsi z dasic u Pce, tak mi napis SZ a muzu ti udelat log. jsme od sebe cca 25km.davidecek11 píše:to že ventil provádí i regulaci to mě vůbec nenapadlo. S tou žárovkou je dobrej nápad. Beru to že s měřákem určitě nezměřím všechno, ale určitý pokles a nárůst voltů jsem zaznamenal ( 7,5V až 8,9V) popřípadně i při rychlém sešlápnutí pedálu i cvakání tohoto ventilu - to vše se dělo u octávky se stejným motorem. Ale u mýho pašíka zde bylo konstantních 5,5V ať se dělo, co se dělo. A to si myslím, že nejni v pořádku, co?
Ventil N75 a můj věčný kámoš "nouzák"
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
Tak jsem ještě jednou koukl na tu reg.turba, ta šla v pohodě, N75 a ten bílý na EGR jsem koupil nové. Projel jsem to a pořád to padalo. Nakonec jsem vyměnil podtlakové hadičky a jede bez nouze
Jinak díky všem co jste mi dali nějakou radu.
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
Re: Ventil N75 a můj věčný kámoš "nouzák"
mrkni na to: http://leteckaposta.cz/228299647davidecek11 píše:Čau lidi, nevíte kolik voltů má jít na ten ventil N75? Pašík mi pořád padá do nouzáku a v servise mi řekli, když ho napíchli na Vag, že ten ventil je KO. Tak jsem si ho koupil a vyměnil je to stále to same. Když jsem to měřil, tak jsem tam měl cca 5,5 V, což si myslím, že je to pěkná chujovina. Porovnával jsem to s octávkou a tý tam protýká voltů daleko víc. Proměřoval jsem i kabel je OK, tak málo voltů už jde z řídící jednotky (že by mi tam něco umřelo?).Help!! Mám 1.9 TDi, 66kw
Zdravím,tobě jde na ventil n75 5,5v no a mě jen 3,2v a ani se to nehne kabely ,pojistky kostry vše ok
