přelití motoru olejem
Huml
Příspěvek od Huml »
takhle to dopadne, když se přelije TDI zhruba o 3-4 litry oleje nad max.
Luke
Příspěvek od Luke »
Pochopil bych o půl litru ale o tolik? To musí být člověk hodně mimo.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
Huml
Příspěvek od Huml »
asi jo, taky to nechápu.
elit
Příspěvek od elit »
to mi pripomina moji historku kdyz mi sla nafta do oleje a zvohli se ojnice a pisty se rozbily o kliku.
VW Passat 3C 2008 BMP
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
asi se ridil cim vic tim lip :)
taky to muselo pekne zaneradit asfalt co ?
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Matrix
Příspěvek od Matrix »
To musel být spíš děsnej sklerotik :) nalil jednu pixlu voleje a hned na to asi zapoměl že to tam už nalil, tak tam vrznul druhou a hezky naplnit až po okraj dolejvacího otvoru :D Anebo měl moc krátkou tyčku na měření oleje a tak lil a lil (LOL)
origoš
Příspěvek od origoš »
A nebo cikán. Kamarád jezdil za bolševika s Multikárou na Poldovce a měl závozníka romského spoluobčana. O svačinu ho poslal dolejt z kanistru olej do motoru. Když uklízel kanistr, tak se mu zdál nějakej lehkej, tak se šel podívat a bylo až po víčko. Od té doby se říká, že to tam leje jako cikán do Multikáry. Jestli se nepřestěhoval do Brna.
www.mosaznevyrobky.cz
tomjety
Příspěvek od tomjety »
no pěkný,sice motor v hajzlu,ale dobře namazanej (LOL)
Bora TDi PD 85kw 6-st.
TurboZ
Příspěvek od TurboZ »
Tak to já sem videl jak borec prijel do servisu že chce vymenit olej a chce to do servisky... 2 měsíce tam ale dolival převodák 80W-90 a prej to nejak klepe (noteeth)
Kdo jinému jámu - až se ucho utrhne!!
avatar
Příspěvek od avatar »
musim rici ze na 2.5 tdi v6 se prelije olej raz dva protoze kdys tam nalejes a treba za 20min zkontrolujes mas ho tam malo ale zkontrolujes ho treba az druhej den je ho tam akorad))) take od te doby kontroluji vzdy az druhej den po ustani))) je to jistota..
kdysi kamosovi do tohoto motoru v origo servise nalili o 1,5l vice!!! cumel sem na to jak na scifi kdys sem mu to srovnaval
David-pv
Příspěvek od David-pv »
avatar píše:musim rici ze na 2.5 tdi v6 se prelije olej raz dva protoze kdys tam nalejes a treba za 20min zkontrolujes mas ho tam malo ale zkontrolujes ho treba az druhej den je ho tam akorad))) take od te doby kontroluji vzdy az druhej den po ustani))) je to jistota..
:o
TDi
automechanik1
Příspěvek od automechanik1 »
KDO MAŽE NE VŽDY JEDE (wallbash)
Roy Jones jr.
Příspěvek od Roy Jones jr. »
elit píše:to mi pripomina moji historku kdyz mi sla nafta do oleje a zvohli se ojnice a pisty se rozbily o kliku.
Prosim tě kudy tam šla ta nafta? Mám stejný problém a nevím co s tím.díky
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli máš PD, tak nafta do oleje jde nejčastěji kolem vstřiků, ještě by mohla tandemem, ale takovej případ jsem zatím neviděl
Roy Jones jr.
Huml píše:jestli máš PD, tak nafta do oleje jde nejčastěji kolem vstřiků, ještě by mohla tandemem, ale takovej případ jsem zatím neviděl
Jj mám PD..co to je tandem? Chtěl jsem vyndat vstřiky, ale je tam tisícihran, ten nemám. Už jsem sehnal mechanika co dělá diesely, tak snad to nebude drahý. díky za radu
