Přispůsobení klíčů Passat B5, nejde
VW/Audi/Škoda/Seat
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Tak dnes jsem dělal známému nové klíče do Passata B5 rv.99, klasika stará jednotka a immo2.
No a ejhle, nepodařilo se absolutně sladit ani jeden transpordér a to jsem jich zkoušel několik. PIN OK, ale přispůsobit to nejde. Postup, vymazání chyb, LOGIN, přispůsobení, kanál jedna uložit, dál kanál 21, číst, počet klíčů a uložit, kontrolka zůstane svítit a pak se znovu rozbliká, tak nevím, co s tím, zkoušel jsem to asi 20x.
Chyba špatné program. kíčů nejde vymazat a občas vyskočí chyby, slabý signál od klíče a ještě cívka imobilizeru. Cívky jsem zkoušel 3 a psalo to u všech, ale né pokaždý. Auto před 14ti dny normálně jezdilo, pak ztratil klíč, no a do té doby stojí.
Ještě zkusím proměřit vedení cívka - budíky.
Nevíte co ještě zkusit?
KTM 250 SX-F
Vaša
Příspěvek od Vaša »
nejsou budíky Motometer ?
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
Kornout
Vaša píše:nejsou budíky Motometer ?
Měly by to být VDO, nebo alespoň tak jsem vyčítal to PINko.
KTM 250 SX-F
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no a klíče máš správný??
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Kornout
zkoušel jsem čipy jak immo2, tak pro sichr i 3, nic.
KTM 250 SX-F
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Troska mimo tema, ale podla coho zistim, ake immo tam ma, ci 2, alebo 3... Dik.
váha
Příspěvek od váha »
zkus ještě jiné budíky
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
dodi911 píše:Troska mimo tema, ale podla coho zistim, ake immo tam ma, ci 2, alebo 3... Dik.
ak si dobre pamatam tak podla posledneho cisla 5 - immo2, 6 - immo3
1J0 920 825 CX
Okura
Příspěvek od Okura »
čip je prázdný?
Kornout
Čipy nové a i kdyby nebyly, tak immo2 jdou přehrávat,jednotka je tam ještě stará, né EDC 15, takže tam immo3 určitě není. Už jsem nevěděl co by to mohlo dělat, tak jsem zkoušel i immo3 chipy, ale nic. Passat pitomej :x
KTM 250 SX-F
Orion
Příspěvek od Orion »
Ja sem před časem řešil podobnej problem,ale chyba nebyla v autě ani v klíčích.Přeinstaloval sem vag a šlo to na poprvní jak má.
Kornout
Orion píše:Ja sem před časem řešil podobnej problem,ale chyba nebyla v autě ani v klíčích.Přeinstaloval sem vag a šlo to na poprvní jak má.
Já to zkoušel i VAG tachem a taky nic.
KTM 250 SX-F
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Než jsi se do toho pouštěl, tak nebyl žádnej původní klíč na kterej to jelo?
Nebo byl a immo neodblokoval?
***VAG,PSA,Renault***
Kornout
chosepm píše:Než jsi se do toho pouštěl, tak nebyl žádnej původní klíč na kterej to jelo?
Klíč majitel ztratil, jinej nemá, do té doby to normálně jezdilo. Jo to auto má origo alarm, ten samozřejmě houkal do doby, než se odpojila baterka, pak už ne. Když jsem to přispůsoboval, tak už byl zticha a komfortka nepsala nic.
KTM 250 SX-F
chosepm
a dělal jsi to přesně podle VIS? Jsou tam nějaký čekačky než se to dá vyzkoušet...
jinak jestli je immo2 přepisovatelnej tak zkus nový klíče v jiným autě, nebo naopak z jiný B5 v tý haprující...
