Díly passat B5 variant
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
Prodám pár dílů co mi zbylo z passata B5 tdi, rok 2000, 85kw AJM.
Alternátor stav jak nový- 2000,- Kč
Startér na pětikvalt- 1000,- Kč
převodovka pětistupnová která jde i do AFN a AHU a která je delší. kod DUK. 4000,-
ESP jednotka, kostka, snímače. komplet 2000,-
tapecírunky pěkné černé- 1000 za všechny
kompresor klimy- 2000,-
celé topení + AC- 1000,-
těhlice z pětikvaltu po 500,- ložiska OK
tlumičové vzpěry s OK tlumiči po 500,-
servopumpa 500,-
zadní výztuha nárazníku 500,-
EGR ventil jak nový, málo jetý- 1000,-
jedna poloosa na pětikvalt 1000,-
a dále pár drobností..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Orion
Příspěvek od Orion »
Měl bych zájem o ten kompresor .Jestli pude na AFN motor.
go.vojta
no to po pravdě nevím, ale měl by jít. mám v práci AFN z passata tak se mrknu jestli má držák na kompresor a porovnám to.
BMW R1150GS
go.vojta
tak na tom motoru ten držák není.. podle etky je jiné číslo a je to i jiný výrobce.. chtělo by to asi porovnat a nebo kdo ví jestli pasuje, že by poradil.. odkud jsi??
BMW R1150GS
Orion
Bydlim kousek od Tišnova,ale pokud je tam jiný číslo v etce tak to asi nebude pasovat :(
misoVW
Příspěvek od misoVW »
kompresor by aj pasoval, len hadice nepasuju. AFN ma srobovacie, AJM ma na prirubu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
go.vojta
hmm. pravda pravda. když o tom tak přemýšlím. to by byl asi problém.. jedině i s hadicema.. ty mám teda taky..
BMW R1150GS
go.vojta
BMW R1150GS
Jirass
Příspěvek od Jirass »
nebyla by fotka těch tapeců? Možná bych měl zájem. A ta poloosa je ke spolujezdci? Díky
Passat 1,9TDi 81KW AFN B5 Kombi
mejchi
Příspěvek od mejchi »
Shánim ABS, jaké je číslo (BOSCH) jednotky?
moje je:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=44702
PASSAT B5 1,9TDI PD Tiptronic 96ky vstriky+chip
go.vojta
foto tapeců je.. posílám do SZ. jinak ABS jednotka je s ESP. číslo opíšu dodám. poloosa nevím jaká je protože jsou obě stejné.. takže je klidně spolujezdcova.
BMW R1150GS
