seat ibiza snimac zdvihu ihly
Napsal: 04 čer 2009, 19:03
od trokis tn
ahojte vsetci!mam ibizu 1,9 tdi 81kw 2001 a stale mi vyhadzuje chybu snimac zdvihu ihly (aj po jej vymene) nemate stym dakdo skusenost?poradte prosim!dakujem
Re: seat ibiza snimac zdvihu ihly
Napsal: 04 čer 2009, 19:40
od netopier
trokis tn píše:ahojte vsetci!mam ibizu 1,9 tdi 81kw 2001 a stale mi vyhadzuje chybu snimac zdvihu ihly (aj po jej vymene) nemate stym dakdo skusenost?poradte prosim!dakujem
kabelaz?
Napsal: 04 čer 2009, 22:16
od TDI-Power
Cim byla provedena diagnostika?
Napsal: 05 čer 2009, 13:38
od Misík
Pozri ten kablik od toho vstreku teda snimacu ihli az ku koncu a premeraj po celej dlzke odpor.Urcite bude niekde zly spoj.
Napsal: 05 čer 2009, 14:15
od supsak
Ahoj, skus vymenit palivovy filter, pripadne aku naftu tam davas?
snimac zrejme nema dostatok nafty, a zrejme ti obmedzi vykon,stava sa to pri cca 140-160km rychlosti, auto ako keby nemalo vykon na chvilku prestane tahat, potom ide zase OK a na budikoch ti vyskoci oranzova hlaska ABS v kruzku, to je taka kontrolka ako ked vypnes ESP,alebo ASR.Po vypnuti a zapnuti zapalovania auto ide zase chvilku OK
Nesprava sa ti nahodou takto podobne auto?
Jaro
Napsal: 05 čer 2009, 15:47
od cupra165
Mas koukam ten samy problem s tim samym autem i rokem ..prijde mi to jako nejaka spjatost cerpadla s tim snimacem jehly...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=39333
Takto mi to taky zacinalo a pak uz sem po mesici nenastartoval,rozhodne doporucuji nelit aditiva
Ty jsi menil jen ten samotny horejsek nebo si to nechaval repasovat?
Napsal: 05 čer 2009, 17:36
od trokis tn
tak ideme na to skúsime tú kabeláž a uvidíme dúfam že to bude konečná. díky za radu dám vediet
Napsal: 05 čer 2009, 19:20
od kevino
trokis tn píše:tak ideme na to skúsime tú kabeláž a uvidíme dúfam že to bude konečná. díky za radu dám vediet
neskusal si odpojit na chvilu akumulator ?
