ford mondeo tdci čerpadlo.2004
Zdravim pánové nemáte někdo návod na montáž a demontáž cr čerpadla a vstřiků?nevim jestli se vstřiky musí nějak dotáhnout momentem.O čerpadle mě hlavně zajímá jestli se musí sundat celá prsa rozdodu?Demontoval jsem to jen tím malim okenkem.
Na demontáž čerpadla je přípravek.Vyndá se to víčko z plechu co kreje rozvody a nasadí se místo něj ten přípravek, kterej drží rozetu čerpadla potom co ho demontuješ ven.Řetěz je pořád napnutej, pak ho jen vrátíš zpět(čerpadlo) a jedeš.Jestli si vyndal čerpadl bez přípravku tak se ti rozvody nejspíš pohly.A jestli ne tak teda nevim jak to čerpadlo dostaneš zpět do tý rozety.Ale třeba to jde, bez toho přípravku jsem to nezkoušel.Vstřiky jsem vždy dotahoval bez momentu a ok.Zkrátka tak akorát.Taky je nato asi spešl klíč,mám obyčejnej trubkovej, aby se nemusel sundavat dekl ventilů...
