Fiat Marea 1,9TD
Napsal: 19 čer 2009, 13:32
od deflector
Zdravim,
chtel bych se zeptat jake ma cerpadlo marea 1,9 TD 55KW (ta slabsi), rok vyroby 2000, typ motoru v TP je 182 A 8.000.
Nikde sem nenasel jestli je to lucas nebo bosh..diky
Taky bych se chtel zeptat, jestli ma nekdo zkusenost s mareou jako vozitkem na olej..Dik Def
Re: Fiat Marea 1,9TD
Napsal: 19 čer 2009, 15:03
deflector píše:Zdravim,
Bosch VER 679 rotační ty silnější verze jsou PD miloš
Napsal: 19 čer 2009, 17:15
od deflector
slovacek.milos píše:deflector píše:Zdravim,
Super, diky moc...jinak sem se dival ze si docela sbehli v problematice jizdy na olej...co myslis, bude to v pohode? Mam v planu tam davat cisty rostliny zatim pul napul s naftou...
Napsal: 19 čer 2009, 17:49
nevím, kde bydlíš ale třeba směšná nafta u unicornu v hodoníně nebo veselí stojí 21.90 tak si spočítej kolik na tom oleji momentálně vyděláš
pročítej články a zjistíš co a jak je tu toho mraky přešti článek první nalití
prostě nalej a uvidíš pak napiš
miloš
Napsal: 19 čer 2009, 17:52
od MirekX
fiat a PD??? nepřekouk jsi se Miloši? není to CR?
Napsal: 20 čer 2009, 11:14
MirekX píše:fiat a PD??? nepřekouk jsi se Miloši? není to CR?
jo myslel jsem CR a napsal jsem PD par-don
je to jejich JTD miloš
Napsal: 20 čer 2009, 15:00
od deflector
slovacek.milos píše:nevím, kde bydlíš ale třeba směšná nafta u unicornu v hodoníně nebo veselí stojí 21.90 tak si spočítej kolik na tom oleji momentálně vyděláš
miloš
No v brne stoji nafta 27.70..ted pojedu do Veseli n.M a tam maji levny olej..cca 16kc,tak si myslim, ze se to vyplati..
jinak clanek prvni naliti sem si cetl...
Napsal: 20 čer 2009, 15:53
deflector píše:slovacek.milos píše:nevím, kde bydlíš ale třeba směšná nafta u unicornu v hodoníně nebo veselí stojí 21.90 tak si spočítej kolik na tom oleji momentálně vyděláš
miloš
já viděl v bille 17.90 řepku minulý týden a u parku je unicorn za 21.90 směšná nafta,
no pokud něco poděláš tak v komíně po pravé straně snad sadová ulic je unicorn prodávají tam tunam 332 za dvě kila spolehlivě pročistí celou palivovou soustavu miloš
Napsal: 21 čer 2009, 21:49
od jarda3tipo
1,9TD 55kw je klasickej komůrkáč ten bosch tam možná bude
2,4td pětiválec tam bosche měl
1,9JTd je CR
řešil tady někdo z čeho by pásnul bosch do Marejky 74kw 1910ccm.....
co tžebas z Tipaka?? P 405....??
Napsal: 22 čer 2009, 13:31
jarda3tipo píše:deflector píše:Zdravim,
1,9JTd je CR
a tam máš lucas FT09
a chceš měnit za boš? a proč miloš
Napsal: 23 čer 2009, 20:12
od jarda3tipo
slovacek.milos píše:jarda3tipo píše:deflector píše:Zdravim,
1,9JTd je CR
Bosch je ověřenej "držák" a to FT09 je odolnější než je u lukaše obviklé?
Napsal: 23 čer 2009, 20:26
a ten lukáš se ti podělal
když točíš s bošem musíš na každý střik překonat ještě navíc dvě pružiny a ten lukin ti jede naprázdno miloš
Napsal: 23 čer 2009, 20:39
od jarda3tipo
známemu se kdysi střihnul v C ax ....
a teď řeší mareu
Napsal: 23 čer 2009, 21:22
jarda3tipo píše:známemu se kdysi střihnul v C ax ....
a teď řeší mareu
já to řeším tak že to zavezu k opraváři čerpadel a zdar mám jednoho levného
a včem se mu čerpadlo stříhlo aby nebyl problém někde jinde v podávání paliva nebo stop ventilu miloš
Napsal: 21 dub 2010, 07:28
od STRUNA
Nechcem otvárať nové vlákno tak to pastnem sem kamoš má mareu r.96 a na prístrojovke mu svieti error CI neviete o čo ide nuluje sa tu nejako olej?
