Rada - trysky nebo chip
Napsal: 26 čer 2009, 10:01
od Legolas
Zdravím, chtěl bych se zeptat znalejších co by bylo lěpší, jestli dat nové trysky(520) nebo jít radši do chipu, mám oktávku po dědovi a chtěl bych ji jen trochu oživit, víceméně dostat se na úroveň silnější motorové verze 81Kw. Motor je AGR a auto má najeto ted 69000!! [/i]
Napsal: 26 čer 2009, 10:02
od misoVW
sak to je nove auto! Dal by som tam len chip.
Napsal: 26 čer 2009, 12:21
od stevocz
podla toho ake financie mas.
ale ked das lepsie trisky tak to pomoze a keby si uz mal cip tak by si ho mozno musel robit znovu aby to islo lepsie s novymi potom. netusim to presne
Napsal: 26 čer 2009, 12:27
od Legolas
No rozpočet bych měl tak na 15 tis. prave netusim co muze byt, kdybych se nahodou v budoucnu rozhodl jinak, lepsi...
Re: Rada - trysky nebo chip
Napsal: 26 čer 2009, 12:35
od TDI tech
Legolas píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat znalejších co by bylo lěpší, jestli dat nové trysky(520) nebo jít radši do chipu, mám oktávku po dědovi a chtěl bych ji jen trochu oživit, víceméně dostat se na úroveň silnější motorové verze 81Kw. Motor je AGR a auto má najeto ted 69000!! [/i]
Neviem kolko financii si do toho ochotny dat, ale v tvojom pripade dyzy z AHF + prestavba na VNT+ chip by bolo asi najvhodnejsie riesenie ale pocitaj ze min. 1200eur len tak lyzne. Tie dyzy Race 520 co spominas uz potrebuju k efektivnemu vyuzitiu svojho potencialu podstatne iny a drahsi hardware a to uz nebude za 1200eur ;) . Ak chces investovat iba minimum penazi tak si zaplat kvalitny chip a budes na cas spokojny.
Napsal: 26 čer 2009, 13:02
od miš
Dal bych trysky a čip DP cenou se vejdes a spotreba pujde lehce dolu a auto lehce ozije...
Napsal: 26 čer 2009, 13:04
od Obi
TDI tech píše:
on asi myslel sprint520 (LOL)
Napsal: 26 čer 2009, 13:16
od subz3ro_tdi
Byt tebou tak na tom aute par mesiacov pojazdim tak ako je a postupne ho dostavat do zataze (vyssie otacky, dlhsie plny plyn apod.) Predpokladam ze dedo nebol ziadny zavodnik a nemuselo by robit dobre ten "do lahka" zabehnuty motor a turbo dostavat v takomto stave cipom a ostrou jazdou na kraj moznosti ;) Ale je to tvoje auto... rozhodnutie je na tebe :)
Napsal: 26 čer 2009, 14:19
od johny
Já jsem měl původně také agr 66kw a dal jsem sprinty764 a auto ožilo dost. Ale je to jen otázka času, kdy ti přijde že to zase vůbec nejede :)
Napsal: 27 čer 2009, 11:09
od flekyc
zacal bych tryskama, ty seriovy bych prodal, protoze maj prd najeto, vydelas nakou kačku a koupil bych Sprint 764. auto ozije celkem slusne, kort pro novacka. pri vedrech si to bude na tom AGR trosku pokurovat, ale jako v norme. budes spokojenej a bude te to stat primerene penez.
Napsal: 27 čer 2009, 12:38
od turbo kamna power
subz3ro_tdi píše:Byt tebou tak na tom aute par mesiacov pojazdim tak ako je a postupne ho dostavat do zataze (vyssie otacky, dlhsie plny plyn apod.) Predpokladam ze dedo nebol ziadny zavodnik a nemuselo by robit dobre ten "do lahka" zabehnuty motor a turbo dostavat v takomto stave cipom a ostrou jazdou na kraj moznosti ;) Ale je to tvoje auto... rozhodnutie je na tebe :)
zas tak horký to nebude, přece jen to není závodní auto který jezdí pořád na max... navíc tdi vydrží hodně... ale přece jenom by jsi jí měl nejdřív trochu rozhejbat, držet jí ve vysokých atd... úpravy bych začal vyřazením EGR a vykucháním katu, a pak třeba ty sprinty 764 ;)
Napsal: 30 čer 2009, 17:46
od Legolas
Díkiec moc všem, asi se rozhodnu dat tam napřed new trysky (asi sprint 520) a uvidím jak to pojede, případně bych pak časem uvažoval asi o chipu od DP.
Napsal: 03 kvě 2010, 13:17
od Legolas
Tak se opět hlásím, nechal jsem dát nové trysky FB sprint 502 a teď (protože mě to už nestačí :D ) tak bych si chtěl nechat udělat chip, díval jsem se kdo to tady dělá a našel sem TDifun a Dieselpower. Chtěl bych zeptat, kam je lepší zajet, popř jak je to cenově.Jinak jsem z Brna.
Napsal: 03 kvě 2010, 13:35
od skoda
Dal bych jeste VTG turbo
Napsal: 03 kvě 2010, 14:01
od cupra
isel by som tam kdeto mas blizsie... ;) aj DP aj fun su porovnatelny odbornici na 1,9 tdi ;)
