škoda octavia TDI r.v.99 nerosvítí se budíky- nekomunikuje
Napsal: 29 čer 2009, 11:06
od Blegas
čau mám problém po otočení klíčem se vůbec nerosvítěj budíky a nic to nedělá. pojstky sou o.k., díky za rady
Napsal: 29 čer 2009, 12:04
od Blegas
nikdo neví čím to může být??
Napsal: 29 čer 2009, 12:10
od m_toy
Napětí baterie ?? ( se zap. klíčem a bez )
Napsal: 29 čer 2009, 12:36
od Dozbec
kontorla napajeni jestli jde do budiku popripade vydelat a pripojit na 12V mrknu mam nekde kam co zapojit
Napsal: 29 čer 2009, 12:58
od Blegas
to bys byl moc hodnej. každopadně nefunguje ani diag.
Napsal: 29 čer 2009, 14:13
od m_toy
Co ta baterka ?? není mrtvá ???
Napsal: 30 čer 2009, 09:11
od Blegas
baterka je v poho
Napsal: 30 čer 2009, 15:00
od m_toy
Ok, nejde nic, nebo myslíš jen přístroje a diag ?? Co pojistky v Aku boxu. Kontroloval jsi je ??
Napsal: 30 čer 2009, 19:29
od Jirka800
já sem měl problém s budíkama ten že se nerozjeli vubec ručičky zustali stát i byla tma . a problém byl v budíku. nějaká dioda na vstupu napětí v budíku . Opravoval mě to je chlápek v ustí, dělá jenom budíky a ví přesně kam co a jak. kdyžtak ti nechám kontakt.
Re: škoda octavia TDI r.v.99 nerosvítí se budíky- nekomuniku
Napsal: 12 srp 2009, 19:04
od Jozef HORVATH
Blegas píše:čau mám problém po otočení klíčem se vůbec nerosvítěj budíky a nic to nedělá. pojstky sou o.k., díky za rady
Mrkni se na to:http://www.octaviaclub.cz/test/index.ph ... &Itemid=30
Napsal: 13 srp 2009, 09:11
od Kornout
Trochu to popiš víc, co vše nejde, jestli jen budíky, nebo celý auto. Pokud jen budíky (auto by mělo jít nastartovat a pak hned chcípne) tak bude závada v budíkách.
c
Napsal: 13 srp 2009, 11:29
od 3copsi3
caf vcera som riesil podobny problem na G4 budiky mrtve ked nastartujes tak chyti a zdochne na vagu pise riadiacka zablokovana nemal som nato nervi zamkol som auto a siel som napivo ked som sa po 15 tich minutach vratil odomkol som auto a vsetko slape tak skus zamknut auto a ist na pivo a potom odomknut mozno to pojde. Ps skus dat aj novu baterku ja som dal lebo stara mu odisla
c
Napsal: 13 srp 2009, 11:30
od 3copsi3
