Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Ten VIS je popleteny sam zo seba...u PD to piše zmena predvstriku otačanim remenice čerpadla...aby to niekoho nepoplietlo, je to kravina...rotačka TDi 66/81kW = TDI graf (01- motor, zakladne nastavenie, skupina 0, štart dole v rohu TDI graf) a motory PD bez rotačného čerpadla ako pisal huml merane hodnoty 4 skupina, posledná 4ta kolonka!!!
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Stepan904
Příspěvek od Stepan904 »
boobika píše:
Huml píše:jj, to je ok, ta poslední hodnota, -0,5
a to se tedy časem, resp. "únavou" řemenu posune blíž k nule?
díky ;)
Mam PD 85 kw, cerstve mi menili rovody, koukal jsem ale ze mam hodnotu v poli 4 -1,5 je to v poradku, nebo se mam pokusit natocit remenici ( pomuze to) ?
Hodnota se s otackama nemeni.
Diky za odpoved
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ak mas normalnu spotrebu tak to neries.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
nohic
Příspěvek od nohic »
Diky za odpoved
No urcite to pomuze. Ja to mel taky rozladene na svojem PD a jakmile mi to bylo spravne nastaveno, zlepsilo se startovani... ted i v zime startuju na prvni drnc, kdyz je venku -20 ;) Vseobecne se zlepsilo startovani a motor se mi trochu ztisil.
Ja bych mel taky otazecku. Meril jsem kolegovi hodnoty nastaveni rozvodu na Octavii PD 74kW. Pri neutralu mel hodnoty do +3 a za jizdy mu to behalo az na +4 ..a nebyla to stabilni hodnota, ale hodnota se menila. To asi neni OK, co? :)
PS: dost mu ten motor chlasta naftu...
misoVW
to teda nie je ok, nastavit na 0.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
nohic
spise na -0.5 jak psal huml, proc to tak ma byt.
dik za potvrzeni moji myslenky :)
misoVW
0 je ideal, v skutocnosti to skace 0 az -0,5 ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Stepan904
nohic píše:spise na -0.5 jak psal huml, proc to tak ma byt.
Ted asi uplne blba otazka, ale muzu tedy povolit remenici na vacce ( aniz bych sundaval remen - napinak a jinak zasahoval do rozvodu) a lehce ji posunout doleva ? Pak zkontrolovat na VAGu aktualni hodnotu ?
Porad doufam ze se mi to preci jen po nejake dobe posune samo na 0
Zatim jsem s tim po vymene najel 1000km
Diky
nohic
Stepan904 píše:
Diky
Hele, mechanicky nevim, na VAGu to vycist umim, ale rucne jsem to nenastavoval. Delal mi to jeden borec s TDIfun. Ale myslim, ze tvoje myslenka ma spravny smer..
PS: no a to samo, ze s ti to posune casem, to mozna jo, ale na 0 z -1,5.. to asi ne
TDi PD 4x4 - powered by TDIfun
live69
Příspěvek od live69 »
Stepan904 píše:
Diky
Jo lehce povol 3xM8 na vačce a šroubem vačky si nekam pootoč, dotahni- star -vag a aznova než je 0
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
lift
Příspěvek od lift »
U rotačky musí při měření VAGem být zahřátý motor,u PDečka taky?
(počitám,že ano) jen se chci ujistit.Díky za radu
nohic
Taky bych se chtel na neco zeptat. Kdyz merim nastaveni rozvodu pres VAG a na neutralu jsou hodnoty +2 az +3 a behem jizdy to lita az na +4,5 ..je neco spatne, co? Je normalni, ze za jizdy ta hodnota neni konstantni?
live69
meří se to na volnoběh
CBR 1000RR
marhan
Příspěvek od marhan »
A kdyz mi to v servisu pri vymene rozvodu nastavili na -1.0 a zvedla se mi spotreba, muzu to nejakym zpusobem reklamovat nebo me muzou odpalkovat s tim, ze to nastavili v "norme"?
nogis
Příspěvek od nogis »
Podle dílenský příručky je to v toleranci, spíš než reklamaci bych se snažil domluvit. ;)
