ŘJ přístrojové desky
Napsal: 16 zář 2009, 08:39
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu. Měnil jsem si v A8 2004 přes VCDS 805.4 nastavení hlídaní pásů v řj přístrojové desky a vše fungovalo dobře. V tom kódování byly i nějaké čísla pro nastavení státu. Bylo tam nastavené Německo, tak jsem to, nevím proč, změnil na zbytek světa - levostranné řízení. Pak jsem se chtěl za pár dní znovu připojit k té přístrojovce a už to se mnou nějak nekamarádí. Trvá to dlouho, než se okno té jednotky zobrazí, a pak tam mám aktivní jen tlačítko výpisu závad, už nemůžu kodovat/přizpusobovat. Zkoušel jsem i VCDS 908 a to mi zaktivní ješte tlačítko Bezpečnostní přístup.
Nema někdo tušení, co s tím může být? Všechno ale funguje dobře...
Díky
Díky
