Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Diagnostika/software/hardware VW group (vag-com, supervag, ...) » akutní problém!ESP/ABS kodování-vyřešeno!
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 10:52 am Citovat
T
Založen: 6.11.2008
Prosím,nevíte někdo přesný postup kódování a nastavení snímače úhlu volantu na systému Bosch ESP/ABS 5.7 s VW Passat 2004. Došlo k výměně vadné celé hydraulické jednotky za starší, systém hlásí chybu špatné kodóvání a chybu na snímači ú.natočení-nevyrovnáno. Kódování "nové" vyměněné jednotky je ale 00000 což nechápu, po zadání nového kódu,vypnutí klíčku na min nic, furt to samé, zkoušel jsem dát login 40168 a nic, stále to hlásí kódování špatné atd. To samé nelze provést s tímto loginem i základní nastavení snímače. Nevíte tedy někdo přesný postup? Vis mám, je tam popsán pouze systém 5.3 a ten nefunguje.
Naposledy upravil T dne čt říjen 15, 2009 2:32 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 11:03 am Citovat
kevino
Založen: 23.1.2006
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=49930
Sm?ch Hlavi?ka HLEDAT
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 11:18 am Citovat
T
Založen: 6.11.2008
OK,dík,ale pokud mám systém 5.7 tak nezadávám login podle open.obd.de?A pokud ano jaký? Děkuju dopředu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 12:32 pm Citovat
T
Založen: 6.11.2008
tak kódování se mi povedlo s loginem 09555 a pak jsem podle ESItronic provedl s loginem 40168 základní nastavení snímače natočení volantu. Tentokrát mi to hlásí chybu test systému aktivován a svítí kontrolky,po zkušební jízdě žádná změna.Stále chyba!Poradíte někdo,kde dělám chybu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 2:30 pm Citovat
T
Založen: 6.11.2008
Vše je už OK:Uvedu zde postup: pokud došlo k výměně jednotlivých snímačů či samotné jednotky Bosch ESP/ABS verze 5.3/5.7 na Passat,A4, Superb svítí kontrolky,chyby ohledně kódování,atd. je zapotřebí nakódovat jednotku:
1)zadat správný login pro kódování jednotky(záleží na motoru a převodovky,vše naleznete na open.obd.de)-např. 09555 u motoru AWS
2)provést příslušné kódování, zapsat jiné nenulové číslo dílny(WSC), potvrdit
3)V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPÍNAT KLÍČEK!(svorku 15)
4)zadat správný login-40168 na provedení základního nastavení snímače úhlu natočení volantu,snímače bočního zrychlení a snímače stáčivé rychlosti,příp. snímače tlaku v systému
5)nastavit volant přesně rovně(resp. kola), aktivovat základní nastavení kanál 1, otočit volantem min.15st. doleva, pak ze základní pozice 15st. doprava, nastartovat(lépe už nastartováno), provést zkušební jízdu tak,aby volant byl min 90st. natočen jízda do zatáčky(kruhák cca do 30km/h), pak na druhou stranu, jízda rovně, rychlé sešlápnutí brzdy
6)zpět v základním nastavení, odpojit VAG.
Případně,pokud někomu svítí kontrolky,chyba-test systému aktivní, systém stále hledá jízdní podmínky pro kompletní zákl.nastavení a to i po vypnutí klíčku!Je zapotřebí už např. bez VAG provést jízdní test,než začnou kontrolky postupně zhasínat.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15, 2009 8:36 pm Citovat
kevino
Založen: 23.1.2006
T napsal:
sikulka havaj
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
