Nová váha - je správné číslo na O1?
Napsal: 28 říj 2009, 18:52
od Mart
O1 66kW, po výměně váhy - zdají se mi pořád malé hodnoty. Může to být i něčím jiným než váhou, nebo je nová taky na h..? Váha by měla být origo Bosh F00C 2G2 055 -je to opravdu na 66kW? Díky.
http://leteckaposta.cz/545140183
Napsal: 28 říj 2009, 23:48
od koco
ale váhu tam ani nemáš nalogovanú, urob ešte jeden log 3,4,11
Napsal: 28 říj 2009, 23:51
od misoVW
jj, vaha dava stale malo. Chyba moze byt vo vedeni od filtra do turba, alebo v tubuse vahy.
Napsal: 28 říj 2009, 23:54
od koco
teraz som si všimol že tam je aj váha, len tam nie je požadovaná hodnota, ale dáva málo, asi nebude o.k., alebo ešte skontrolovat EGR či neprepúšta.
Napsal: 29 říj 2009, 07:23
od Mart
koco píše:teraz som si všimol že tam je aj váha, len tam nie je požadovaná hodnota, ale dáva málo, asi nebude o.k., alebo ešte skontrolovat EGR či neprepúšta.
Jak zjistím, že EGR těsní?
Napsal: 29 říj 2009, 08:07
od misoVW
tak ze ho zaslepis a prepustat 100% nebude
Napsal: 29 říj 2009, 13:04
od Mart
A něco jinýho by nebylo? Zaslepovat se mi to až tak nechce, svody se mi nezanáší. Jak se kontroluje těsnost? Co by ještě mohlo dělat tu nízkou hodnotu? Mám trochu popraskanou tu trubičku pro odtah od vačky. To by mohlo mít vliv? Když přepočtu hodnotu k tlaku a otáčkám ( by Huml), tak to nesedí zhruba o 150mg/R, to je 20%.
Dík za rady
Váha - číslo
Napsal: 30 říj 2009, 08:13
od Mart
je tato váha určená na O1 66kW? Bosh F00C 2G2 055
Napsal: 30 říj 2009, 08:20
od Ladas
co to máš za rok výroby?
Napsal: 30 říj 2009, 08:27
od misoVW
Ono je tazko povedat ktora vaha je pre aky motor urcena. Vsetko zalezi na kombinacii MAF vs. tubus vahy. Najlepsie je to vzdy po vymene vahy za inu nalogovat a zistit ake hodnoty dava.
Re: Váha - číslo
Napsal: 30 říj 2009, 09:12
od heno
Mart píše:je tato váha určená na O1 66kW? Bosh F00C 2G2 055
ja mam O1 66kW motor AGR a mam tam vahu Bosh F00C 2G2 056
Napsal: 30 říj 2009, 09:25
od Mart
Ladas píše:co to máš za rok výroby?
2001 ALH motor
Napsal: 30 říj 2009, 09:31
od Mart
misoVW píše:Ono je tazko povedat ktora vaha je pre aky motor urcena. Vsetko zalezi na kombinacii MAF vs. tubus vahy. Najlepsie je to vzdy po vymene vahy za inu nalogovat a zistit ake hodnoty dava.
Právě že dává taky málo - viz. log výše. Teď ale nevím, co je špatně, jestli mám někde netěsnost nebo je zrada ve váze. Zítra si udělám záslepku na EGR a snad budu moudřejší.
Napsal: 30 říj 2009, 11:51
od Ladas
056 027
055 ti tam chodit nebude protože bude psát míň
Napsal: 30 říj 2009, 12:25
od Mart
Ladas píše:056 027
Je to na 100%? Já tam mam napsáno jen Bosh F00C 2G2 055 a za tím už žádné další trojčíslí. Takže ta správná má mít 2G2 056 027? Aha nebo buď koncovka 056 nebo 027.
