EGR zaslepeni
libor.98
EGR zaslepeni
Příspěvek od libor.98 »
stačí zaslepit egr hned pod nim mezi egr a trubku a nebo ji musim oddělat uplne a zasepit to i dole na svodech?musí to byt nerez materiál,? diky
ufis
Příspěvek od ufis »
Kubass
Příspěvek od Kubass »
Ahoj..tak tady na to zaslepování egr koukám ale nikde jsem se nedočetl jestli to někdo skoušel na 2.5tdi...konkrétně 114kw. Máte s tim někdo nějaký skušenosti???Aby na mě nezačla blikat nějaká kontrolka nebo nebyl celkově nějakej problém.... (noteeth)
Škoda Superb 2.5TDi (114Kw) Octáva 1.9 66kw+chip
Nyní O2 RS TDI DSG (147kw, 451Nm)
ufis
Příspěvek od ufis »
Byl zaslepován na 2.5td 95kw Peugeotu a žádnej problém!!!
kalos1
Příspěvek od kalos1 »
Zalezi co mas za rok,odpoj podtlak a zaslep ho sroubkem,kdyz se kontrolka nerozsviti muzes zaslepovat.Ted to taky resim,ale mam 05 tam to RJ pozna a sviti,takze novej.
Kubass
hmmm...tak já to skusim zaslepit a uvidim co to udělá.... :roll:
nogis
Příspěvek od nogis »
Uvidíš, jak se s tím popere motor. Mám ARL 03 a po zaslepení se motor dost klepal a měl zvuk jako 1.4TDI. Tak jsem záslepky zase vyhodil. ;)
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
nogis píše:Uvidíš, jak se s tím popere motor. Mám ARL 03 a po zaslepení se motor dost klepal a měl zvuk jako 1.4TDI. Tak jsem záslepky zase vyhodil. ;)
Cože, jak je to možní.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
nogis: Stiahol si to VAG-om na minimum, kym si to zaslepil?
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
nogis
VAGem na PD? Netuším jak. Ale jiné motory naprosto bez problémů. Tady stačí zaslepit hadičku a motor se může zbláznit. :roll:
subz3ro_tdi
nogis: Vidis, pravda... na PD cez VAG neupravis nic :roll: kazdopadne v RJ to upravit urcite ide - bez EGR chodi na PD viacero ludi, napr. TDIpower (vid obrazok - hadam sa nenahneva). Samozrejme mas pravdu, cisto iba mechanicke zaslepenie eventuelne moze robit problem ;)
Audi A2 1.4TDI
nogis
Vím o několika PD, který bez zásahu do softu fungují jen záslepkou bez nejmenších problémů. Tenkrát mi Reesha něco dělal se softem, ale myslel jsem, že tím jde EGR úplně "vypnout". Do sání jsem nekoukal, ale v hadičce je stále podtlak, z toho soudím, že se otvírá. Už to neřeším, stejně jezdím tak, že mu nedávám šanci se otvírat. :D
Vinchenzo
Příspěvek od Vinchenzo »
Zdravim. Zaslepil som si EGR na Octavia 2 1.9tdi BJB, nemam este vyblokovanu chybu v RJ takze mi svieti kontrolka ale auto jazdi v pohode bez trhania. Iba na kratke trasy sa mi o dost zvysila spotreba, na dlhu trasu zas mam mensiu spotrebu nez predtym. Cim to moze byt?
tiff
Příspěvek od tiff »
Tak nejspíš to bude způspbené zaslepením EGR, když se to objevilo až po tom tvém zásahu.
Místo úplného zaslepení by si měl udělat úpravu úpravu ŘJ, která nechá EGR otevřené jen při studeném motoru a po zahřátí ho zavře.
Pak budeš mít to nejlepší z obojího :)
Vinchenzo
tiff píše:Tak nejspíš to bude způspbené zaslepením EGR, když se to objevilo až po tom tvém zásahu.
A v serii kedy prepusta a kedy nie? Kdesi som cital ze iba pri nizkych otackach sa egr otvara.
Škoda Octavia 2 (2005) 1.9 TDi BJB
