centralni zamikani
navratilek
centralni zamikani
SKODA OCTAVIA combi 1.9Tdi r.v.2000
mam problem s centralnim zamikanim. poprve se mi neodevrelo cele auto jen kufr. pak to udelalo jeste asi dvakrat a ted mi blbnou jen dvere u ridice ty zustaly zavreny. co je nejpravdepodobnejsi problem???
navratilek
musíš taky napsat jak otvíráš auto,navratilek píše:jednotka je ve dverich a relatka jsou nad pedalama. napadlo me jestli to nedela zamek ale jak odevrit dveze? nemam zamky a zevnitr dvere nejdou odevrit nijak.
jestli dálkou nebo klíčkem, máš tam zámky a kolik,
co z jiného zímku třeba kufru nebo spolujezdce jak to fachčí taky to nejde,
pokud zákmy nemáš sdělej záslepky a zkus šroubovákem,
co ostatní komfort, stahovačky, zrcítka, centrál u řidiče to jede nejde?
na komfort máš tři pojistky včetně jedné skryté pod releboxem musíš je vytáhnout a žárovkou 50W prosvítit,
trochu se rozepiš miloš
navratilek
zamky nemam. jen v kufru ale kufr se odemika. odemikam centralem na dalku. chodej vsechny dvere krom tech ridicovejch-ty zustali zamceny. zacalo to ale ze se neodemkli zadne dvere jen kufr. po chvilce zkouseni se odemklo cele auto a chodilo to. pok se to opakovalo asi dvakrat a nakonec zustaly zamcene jen dvere u ridice. jinak vse chodi jak ma. ty dvere nejdou odemknout packou ani knoflikem na madle.
navratilek píše:zamky nemam. jen v kufru ale kufr se odemika. odemikam centralem na dalku. chodej vsechny dvere krom tech ridicovejch-ty zustali zamceny. zacalo to ale ze se neodemkli zadne dvere jen kufr. po chvilce zkouseni se odemklo cele auto a chodilo to. pok se to opakovalo asi dvakrat a nakonec zustaly zamcene jen dvere u ridice. jinak vse chodi jak ma. ty dvere nejdou odemknout packou ani knoflikem na madle.
ještě bych otevřel spolujezdvovy dveře zboku v díře povolil krytku co ji máš místo zámku a šroubovákem zkusi odemylad a zamykat co se bude dít miloš
navratilek
pochybuji tam je to na dva šroubky, záslepku koupíš novou není to zas taková pálka pokud budeš sdělávat sedačku řidiče a rvát tapec ty plasty taky nejsou zadarmo musíš jít přes záslepku to napoví co dál milošnavratilek píše:zejtra na to kouknu v praci. bude to takovy mensi odreagovani od autobusu. vecer dam vedet co a jak. ta krytka me nenapadla. jeste ze mam nahradni. nevis jesli jsou z fabie stejny zamky? mamtady jeden vrak ze bych to vzal z nej.
navratilek
kevino nejde zaměnit fábku s koktávkou nebo jo? na o tom protokolu to jsem slyšel jendá se o prtokolu po can bus datová sběrnice, a ten obsah je protokolkevino píše:aky protokol ma zamok ?slovacek.milos píše:ani s úpravama má jiný protokol milošVenca1 píše:Fábka má v zámku odpor,nejde dát bez úpravy na Octávkusi si to asi zmylil s rj okien
ano ale protokol pre komunikaciu rj okien a rj komfortu. zamok s tym nic nema. fabka ma akurat ten odpor naviac a da sa to upravit. si to troska pletiesslovacek.milos píše:kevino nejde zaměnit fábku s koktávkou nebo jo? na o tom protokolu to jsem slyšel jendá se o prtokolu po can bus datová sběrnice, a ten obsah je protokolkevino píše:aky protokol ma zamok ?slovacek.milos píše: ani s úpravama má jiný protokol milošsi si to asi zmylil s rj okien
miloš
