Mám problém nastartovat Xsara HDI 66 KW
Citroen, Peugeot, Renault..
škopek
Příspěvek od škopek »
Mám problém nastartovat Xsara HDI 66 KW.Žhavící svíčky jsem už vyměnil,ale žádná změna tak jsem kontroloval přívod el. proudu k žhavícím svíčkám zkoušečkou + na svíčku - na baterku na - pol.Při zapnutí zapalování se zkoušečka nerosvítí ale na přístrojovce se rosvítí kontrolka žhavení a za chvíli zhasne. Vyměnil jsem žhavící relé,je z Xantie a sám jsem ho odzkoušel.Když jsem ho namontoval
a zkusil tak žádná změna před startem svíčky nežhaví a po nastartování dožhavují.Je to loňská zkušenost když byl mraz pod -5.
Citroen Xsara 2.0 HDI
Rasto
Příspěvek od Rasto »
co cidlo teploty nemoze to robit
VW Multivan T5
škopek
Venkovní v zrcátku ukazuje hodnoty na p. počítači správně.
vencavw
Příspěvek od vencavw »
U HDIčka se pustí žhavení před startem až když je hodně pod nolou, takže tím to určitě nebude. Budeš muset na diagnostiku jinak s tím nic nezmužeš.
Zpět na „Francouzské vozy“
