G3 1.9 TD problem s olejem prosim o radu dik
cobb
Příspěvek od cobb »
Ahoj chtěl jsem se zeptat mam takovej menší problem mam G3 1.9TD a když tomu chvilku dava tak se mi rozpipa mazani a klesaj otacky necham to chvilku běžet na volnoběh a je to zas OK olej je novej najeto 2000km filtr jsem menil 2x jestly neni sasvineniej ale porad stejne jednou mi to i chcipmo neřeknu u TDI ale u mechaniky dik za radu :-)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Proč to dáváš zrovna do tématu zvyšování výkonu, chlape???
Zkus změřit tlak mazání.
cobb
Příspěvek od cobb »
Marek77 píše:Proč to dáváš zrovna do tématu zvyšování výkonu, chlape???
dik skusim to nechat změřit
Marek77
Řešili jsme jednou podobný problém. Při vyšších otáčkách se protáčela hřídelka pohonu olejového čerpadla a to se točilo pomaleji. Byla to dost malá a těžko zjistitelná závada, ale hrozilo poškození motoru.
Možná to ale klidně může způsobovat vadné čidlo nebo přicpaný sací koš v olejové vaně. I když nechápu, proč díky tomu začne auto zpomalovat - to s olejem nemá nic společného.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
malej tlak oleje, nezaplněné hydroštely, menší zdvyh ventilů :?
cobb
Příspěvek od cobb »
mysliš je je malej tlak oleje dela to když tomu davam v otačkach nic nepipa ale když zpomalim tak to ma jakoby tendenci chcipnout už to i chciplo je to nejaka divočina
G3 1.9TD
