Převodovka
Fanyn
Převodovka
Příspěvek od Fanyn »
Sháním převodovku na Pasat 1.9 TDI 96 kw r.v.2001 6 kvalt.
Kod na obalu 1AEK-2ZWN. Nabídněte i s cenou .Díky!!!
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
mam ze supa 2.0TDI, najeto 50tkm, cena 7500
Fanyn
Pokud to má stejný kod,tak ji beru.Bylo by možné Ji odebrat mezi
Vánocemi a Silvestrem?
Jirka.
kod ty převodovky je JMD
Fanyn
Převodovka
Díky za kod do tří dnů se ozvu. potřebuji zjistit
jestli je možná záměna.
Fanyn
Převodovka
Nevíš náhodou rok. výr. toho supa?
Do roku 2007 do toho roku mám ETKU, se u supu kod převodovky
J M D neuvádí. Pokud by někdo věděl jestli je možno použít
doPasatu 1.9 tdi 96kw. místo přev. kod FRK. Díky.
Jirka.
2006
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Mám ten pocit že Sup 2.0 nemá na převodovce snimač otáček a signál si bere z ABS, ale nejsem si 100% jistej.
Vraťa
Příspěvek od Vraťa »
Fantik píše:Mám ten pocit že Sup 2.0 nemá na převodovce snimač otáček a signál si bere z ABS, ale nejsem si 100% jistej.
Máš správný pocit co čidlo tam není.
Vraťa
Re: Převodovka
Fanyn píše:Sháním převodovku na Pasat 1.9 TDI 96 kw r.v.2001 6 kvalt.
Co je ty prevodovce? Nebo menis 5 za 6 kvalt.
Fanyn
Převodovka
Skříň je 6g. Začalo se ozývat takové kňourání, když zvednu kolo a
zatočím , tak to přerušovaně drhne a z diferáku se ozývá klapot.
Když zvednu obě tak je klid,než některé podržíš. Knourá to i když za
jízdy vyřadíš. Tedˇjak mrzne tak je to horší. Převodovka krásně
řadí. Tak poraďte. DIKY Všem.
pasa
Příspěvek od pasa »
Udělej jenom diferák jinak že klape je normální.
A4 8K5
Fanyn
Převodovka
Zpráva pro Jirku. Ta převodovka ze Supa¨tam nejde do dát do Pašíka.
Zpět na „Koupím“
