Fabia RS-nejde servo,esp atd...
Napsal: 19 pro 2009, 12:02
od DVORAKTTT
Zdravím, začalo mě zlobit druhé RS.
Ráno nastartuji a rozsvítí se kontrolka ESP,ABS,občas bliká kontrolka ruční brzdy,k tomu nejde servo,ventilátor běží tak na 50% výkonu,radio také nehraje.Po ujetí několika desítek, někdy stovek metrů,vše zhasne a funguje,tak jak má.Nevíte, co by to mohlo být?
Napsal: 19 pro 2009, 12:12
od 12skvarka
co dráty nad nosníkem
Napsal: 19 pro 2009, 13:03
od midnight_man
No jo, zas fóbia... presne dratiky pod nadrzkou odstrekovaca, okolo nosnika...zhnite kablove zvazky a podobne srandy, skus VAG ked ti to bude svietit co povie
Napsal: 19 pro 2009, 14:49
od Huml
a co třeba nejdřív hodit na VAGa
Napsal: 20 pro 2009, 12:37
od fabiátor
S dovolenim vyuziju tema. Kabely asi velka bolest Fobii. Ted mi napr FRS prestala startovat, proste sem otocil klickem a nic .... palubka svitila vsechno OK, ale starter ani skub. Pochvili to naskocilo na skrtnuti. Bylo to shnilym dratem co vede na civku starteru.
Jeste mam jeden problem a rekl bych ze to bude neco podobnyho. Cas od casu zacne blbnout palivomer a zacne ukazovat nesmyslny hodnoty. Vetsinou se to stane kdyz se blizim k hladovymu oku. Najednou vylitne rafika jakobych mel pulku nadrze a ruzne to poskakuje a pochvili se to usadi. Dela to jen obcas. VCDS nic nerika. Takze kabely ...
Napsal: 20 pro 2009, 12:57
od kevino
fabiátor píše:S dovolenim vyuziju tema. Kabely asi velka bolest Fobii. Ted mi napr FRS prestala startovat, proste sem otocil klickem a nic .... palubka svitila vsechno OK, ale starter ani skub. Pochvili to naskocilo na skrtnuti. Bylo to shnilym dratem co vede na civku starteru.
plavak v nadrzi ?
Napsal: 25 pro 2009, 14:40
od Pepo78
k tím kontrolkám.mal som rovnaky problem s fab.rs, bol to alternator.Keď som dobil baterku,bolo to ok,keď stratila kapacitu ,začalo to znovu ako u teba.Vimena diod,alebo mostika,neviem už presne je to cez rok cca 1900 sk a bolo po probleme.Do vtedy som to mal rozsvietene ako vianočný stromček.
Napsal: 25 pro 2009, 20:34
od DVORAKTTT
Tak nakonec to bylo baterií.Byla KO.Dal sem tam baterii z druhý Rs a je po problémech.
Napsal: 26 pro 2009, 12:08
od Smradlavá žížala
Jsem to říkal hned
Napsal: 26 pro 2009, 12:56
od DVORAKTTT
Smradlavá žížala píše:Jsem to říkal hned
Já vím a také ti mnohokrát děkuji za to,že jsi mi poradil
Napsal: 27 pro 2009, 10:21
od Smradlavá žížala
